Calage d’avance av89 de 1960
Réglage, bougie...
bimo
Message par bimo »
Petits essais de différents calage d’avance , le but est de gagner en cote , oui par chez moi il y en a quelque unes!
A 2mm avant pmh 70 sur le plat mais peu de Peche en montée
Essai à 1,6 60 km/h mieux en montée
Quelle valeur vous mettez ?
Re: Calage d’avance av89 de 1960
1,5 sur une 89
bimo
Message par bimo »
Je vais essayer 1,5mm logiquement si cela suit la même logique que sur le reglage a 1,6 je devrait perdre un peu en vitesse de pointe !
Pas aux régimes où ça tourne
canonde75
Message par canonde75 »
+1.
Ca reste un AV7.
Ce moteur, même sur une 89, a tendance subir dans les côtes.
Passer le vario en galet (ou passer à 3 billes au lieu des 4 d'origine) peut aider le moteur et le rendre un peu plus agile.
Ma 89 balancier est bien plus agréable depuis qu'elle est passée avec des galets. Dans les côtes il y a un mieux, mais ce n'est pas miraculeux non plus.
Quelques Tobec :D .
bimo
Message par bimo »
Oui j'ai mis des galets aussi , c'est mieux !
On peaufine on améliore ......
pignon de 11 ou de 12 ?
bimo
Message par bimo »
Ah ça je ne sais pas je regarderais !
canonde75 a écrit : 17 avr. 2023, 20:06 Ce moteur, même sur une 89, a tendance subir dans les côtes.
+1, d'autant plus que vu l'année, c'est certainement un machine non bridée avec cylindre 17070, qui n'aime pas trop les bas régimes.
Le carbu est un H14 ou un H12 ?
Le passage en galets de 7g aidera beaucoup dans les côtes.
bimo
Message par bimo »
Carbu sha 15 et j'ai bien le cylindre 17070
brunobo
Message par brunobo »
je confirme qu'avec le vario d'origine, ça rame grave dans les montée jusqu'à s'assoir complètement ((89 phare rond de 64, cyl 17070, carbu arbéo sha 15).
avec le vario à galets (j'ai des 6,5 g), ça s'est franchement amélioré !
si cylindre 17070 je monterais un pignon de 11
car ce cylindre marche bien mais que dans les tours
