La Bleue de Jean Louis
Re: La Bleue de Jean Louis
Essaye de démarrer à la perceuse sans carbu, ça va vider le moteur ; garde un doigt disponible pour boucher la pipe, quand ça part la prise de tours est impressionnante, un coup à abîmer un moteur neuf.
J ai essaye mais pas moyen.
Je pars 15 jours et vais la laisser ouverte cote bougie et pipe. On verra a mon retour.
Ca ne semble pas venir de l allumage. Mon.precimetre sonne des que les vis s ecarte a 1,5 d'avance et j ai une bonne etincelle a la bougie.
Je me souviens que pour l'av3 je n'avais pas pu la demarrer à la perceuse, mais seulement en l'ayant mise sur ces deux roues .
J'avais galéré . peut être que je suis soumis à la même punition
Parlons roues
Que me conseillez vous en fournissuer de cerclage de jante ? Devrai je changer les rayons ou ce sont les mêmes ?
Pneus : flancs blancs ou crème ?
merci
Parlons roues
merci
Je vois que tu est d'Amiens. si tu veux, je peux passer on peut regarder ça ensemble.
Alors ca serait top ! Oui, de retour dans 15 jours.
Grand merci
Je t envoie un MP des.mon retour. Trop xontent !
Grand merci
OK, je t'envoie mes coordonnées en MP, n'hésite pas.
Bonjour. Toujours rien à faire.
Pensez vous que je doive changer le carbu ?
Mon avance a ete regle a 1,5. 1,7 puis 2 mais rien
Ou je ne regle pas bien avec ma pige mais je doute.
Bonsoir
Et bien ca y est. Elle torne comme une montre apres un bon nuage de fumée. Elle devait etre completement noyee car je n ai rien fait si ce n est attendre !
Plus qu a trouver de bonnes jantes et des pneus !
Bonjour et joyeux Noël
Je voudrais changer mes cerclages de jante
Mais, est il possible de mettre les rayons actuels, tant longueir que diametre ?
Que me conseillez vous comme fournisseur ?
Si tu prends des jantes de même dimensions, pourquoi ça n'irait pas ? Le plus difficile c'est de ne pas casser certains rayons au démontage, le WD40 est ton ami.
Plein de vendeurs en ont.
Bosnoir. J ai vu un lot de 4 roues sur le coin coin. 2 seraient d une av88 les 2 autres d une av68.
Question. Quelle diffrence ? Le pignon de chaine de transmission est il transferable. ?
En théorie ce sont les mêmes, sauf si les machines ne sont pas de la même période, et sauf fournisseur différent (Motobécane montait des moyeux Idéal, Prior, Leleu et Motobécane). Les couronnes varient en fonction des moyeux, donc le transfert d'une couronne sur un autre moyeu n'est pas garanti.
"Le pignon de chaine de transmission est il transférable."
tu parle de la couronne moteur ou du pignon roue libre vélo ?
Bonjour et merci
Je parle de la couronne de transmission moteur.
Ce n'est pas garanti mon affaire ! d'autant qu'une des jantes a un coup !
Peut être dois je attendre encore un peu. Je ne suis pas sur de réussir un montage si je ne change que le cerclage !
- Tonyton24
Pour rayonner pas mal de roues de vélo, je confirme que c'est long (surtout pour avoir un truc droit) mais avec de la méthode et de la patience on y arrive.
Pour juste changer un cerclage, le mieux c'est de scotcher les rayons par paires au niveau où ils se croisent puis de venir poser le nouveau cerclage contre l'ancien. Après tu commences à dévisser quelques rayons et tu les transfères sur le nouveau cerclage.
Pour finir, tu remontes ta roue sur la mob, tu te fais un repère fixe (comme un rislan par exemple) et tu règles ton saut puis ton voile avec une bonne clé à rayon.
Modifié en dernier par Tonyton24 le 31 déc. 2023, 08:46, modifié 1 fois.
