Motobécane 50V
Réglage, bougie...
Schnaps53
Motobécane 50V
Message par Schnaps53 »
Bonjour à tous, voila je viens d'acheter une motobécane 50V cette après midi le cylindre est neuf piston segment de meme l'essence arrive trés bien et j'ai une bonne étincelle mais elle ne démarre pas du tout ... juste pété deux trois fois la bougie est une champion lc j'ai essayer d'autre bougie au cas ou mais ne change rien du tout j'ai regarder sur le forum et on parle souvent de condensateur ? L'ancien propriétaire ma dit qu'il l'avais changer donc je ne sais pas d'ou cela peut venir merci d'avance de votre aide :D :D
Re: Motobécane 50V
Commence déjà par vérifier le calage (2mm)
Nico76
Re: Motobécane 50V
Message par Nico76 »
Et l'état et l'écartement des rupteurs (35/100)
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Schnaps53
Re: Motobécane 50V
D'accord je vais regarder a cela ce soir merci :)
Schnaps53
Re: Motobécane 50V
Bonjour j'ai verifier et tout est correct a ce niveau 🤔
canonde75
Re: Motobécane 50V
Message par canonde75 »
Donc le condensateur...qui peut être le coupable...
Il ressemble à quoi ? Tu as une photo ?
Quelques Tobec :D .
Tonews59
Re: Motobécane 50V
Message par Tonews59 »
Ton étincelle est assez suffisante et dure dans le temps ?
Oui, le condensateur me semble bien être le souci. ..
Schnaps53
Re: Motobécane 50V
J'ai réussi à la démarré mais il faut que je l'accopagnement avec les pédales pour pas qu'elle ne se coupe j'ai netoyer le carbu il était propre j'ai changer la bougie mais cela ne change rien 🤔 j'ai commander un condensateur qui arrive demain mais celui qui est en place a été déja changer par l'ancien propriétaire de la marque Novi 🤔 il est déja neuf mais j'ai vu sur votre forum que certain n'était pas fiable .. Merci de vos réponse c'est sympa 😁
