silentblocs bras oscillant (galère..)
Re: silentblocs bras oscillant (galère..)
La première chose qui se passe dans le vieillissement de ces silent blocs, avant même qu'ils soient usés, est le grippage de la cage extérieure dans son emplacement (c'est un endroit soumis fréquemment à l'humidité). Si la vis - axe du bras oscillant n'est pas grippée, il est urgent de les laisser en place. Si tu veux absolument les virer, il faut passer par la destruction du caoutchouc, puis passer une lame de scie à l'intérieur de la cage extérieure et scier celle ci sans entamer le cadre. Une fois le trait de scie complet, il faut "enrouler" la tôle de la cage pour pouvoir réduire le diamètre et la sortir. Même chose de l'autre coté. Ça se fait mais c'est long.
Intéressant, effectivement ça semble un peu chronophage comme opération...
Et j'ai peur d'y être confronté, lors du démontage, j'ai dû sortir l'axe du bras au marteau et chasse goupilles, est ce un signe ?
Parce que en revanche le bras oscillant (monté) m'a semblé tout à fait mobile.
Je pensais vérifier les silentblocs de manière visuelle (les nettoyer et chercher d'éventuelles "craquelures")
Pas suffisant comme contrôle ?
Si. Pour moi il ne faut les changer que si l'axe est grippé et le caoutchouc détruit. Au remontage, graisser l'axe généreusement avec de la graisse silicone (rayon plomberie/joints chez bricotruc), c'est résistant à l'eau et compatible caoutchouc.
Au top !
Merci pierre.
Merci pierre.
- Tonyton24
La graisse lithium ça bouffe le caoutchouc ?
Photos des 2 concernés...
- IMG_20240119_135506.jpg (64.93 Kio) Vu 148 fois
- Un poil déformé non ?
- IMG_20240119_135520.jpg (60.19 Kio) Vu 148 fois
Les silentblocs de bras oscillant ne travaillent presque pas sur un cyclo c'est rare qu'ils soient morts .
Comme expliqué plus haut c'est une galère à changer , et si ceux du commerce actuel sont de la même qualité que les silentbloc moteur ils ne tiendront pas des décennies comme les Motobécane d'origine ...
En regardant tes photos je ne me poserai même pas la question je les laisserai bien à leur place ceux d'origine ( ce n'est que mon avis ..)
Ok !!
Mais c'est exactement ce que je voulais...votre avis !!
Et en plus ça m'arrange
+1 pour la qualité des silentblocs récents...j'ai eu l'occasion de m'y confronter...et j'ai parcouru le sujet la dessus sur le forum qui confirme bien que c'est tristement lamentable ou alors très cher. Bref.
En tout cas,
Merci les gars !
En tout cas,
Merci les gars !
