J'ai une Av88 de 1970
Quand je freine la roue et la fourche tremble de gauche a droite et d'avant en arrière.
Une idée du problème?
Amortisseur Av88
Re: Amortisseur Av88
bagues de fourches usées ?
+1
Prends une pince multiprise et resserre modérément les écrous de bas de fourche.
Serre jusqu'à ce que les plongeurs ne coulissent plus, puis desserre un peu pour que les plongeurs soient libres à nouveau.
SI tu as encore beaucoup de jeu quand tu freines, il faudra remplacer les bagues en nylon dans la fourche.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Tonyton24
Je dirais plutôt colonne de direction désserrée ou jeu de direction HS.
+1
Bien vu, j'avais zappé cette possibilité.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Merci a vous tous pour les conseils
Résultat:
La colonne de direction c'est ok
Le problème provient des écrous de la fourche qui étaient complètement desserrés
Ça n'a ma même pas venu a l'idée de le vérifier
Résultat:
