Afin de restaurer une Motobecane bloc S de 1935 je souhaiterais connaitre quelques dimensions.
J aimerais transformer une boite à outils avec charnière et un bouton (fermoir) en boite à outil premier modèle sans charnière et avec deux boutons (fermoirs). Je trouve que sur les images d'époques les boutons des boites premiers modèles ont un plus petit diamètre que celui des boites avec un seul bouton. Celui du deuxième modèle mesure 25 mm de diamètre. Quel serait le diamètre des boutons des boites premier modèle ?
J ai pu trouver une plaque d'immatriculation acier des premiers modèles de bloc S mais je n'ai pas le feu arrière rond qui va dessus. Pour refabriquer ce feu, serait-il possible de connaitre ses dimensions ? (diamètre et hauteur). Sur les photos, je ne vois pas bien si la forme du feu est cylindrique ou un peu conique avec la base d'un plus faible diamètre que le haut (en dehors de la gorge du haut pour le circlip).
Merci beaucoup pour votre aide.
Bloc S Premiers modèles : Boite à outils et feu arrière
- fabien03
Re: Bloc S Premiers modèles : Boite à outils et feu arrière
Oui le feu arrière est conique avec une gorge en partie haute pour le clips, il y a aussi une tôle soudée à l'arrière pour l'emboîtement sur la plaque. Je dois avoir un modèle pour prendre des cotes. Par contre pour les molettes de boîte à outils je ne connaissais pas cette subtilité.
- fabien03
Voilà un plan vite fait
Bonsoir,
Merci beaucoup Fabien03 pour le plan et les dimensions du feu arrière cela me suffit amplement pour essayer de refabriquer celui ci.
Bonne fin de semaine.
- fabien03
Tu veux faire ça par emboutissage ?
Non, on ne pense pas faire ceci par emboutissage mais plutôt en formant une tôle fine sur un cône et en la brasant pour fermer la forme. Le fond serait découpé à part et brasé sur la forme.
Merci encore pour le schéma avec les dimensions.
Bonne suite de week-end.
