Clé démonte-roue libre
Pedro Leo
Message par Pedro Leo »
Bonjour a tous
Ou puis-je trouver une clé a ergots pour démonter ma roue libre qui ne bloque plus rien et tourne dans les 2 sens??
Merci a tous
98 sommet
Re: Clé démonte-roue libre
Message par 98 sommet »
Bonjour, pour ma part, j'utilise un jet en bronze et tape sur l'ergot, le pas est un pas à droite (il serre la roue libre lors du pédalage).
au remontage, le serrer avec pince et chiffon. Inutile de bloquer fort.
Il faut chercher dans la barre recherche avec des mots clef , ce sujet a été abordé il n'y a pas très longtemps et chacun avait mis ses combines ou outils maison .
quand elle est foutue je la démonte au bédane et disqueuse
Pedro Leo
En fait c’est ce qu j’avais fait (burin…) et ça a détérioré le pas de vis sur le moyeu! Du coup j’ai racheté une roue sur lbc avec roue libre non fonctionnelle et j’ai peu peur de refaire des âneries en retapant dessus comme une brute!!!
"ça a détérioré le pas de vis sur le moyeu! "
t as tapé comme un brutus ?
Va chez n'importe quel marchand de vélo et demande lui poliment de te débloquer la roue libre, il y en a pour quelques secondes.
il faut une douille comme ça , facile à fabriquer en fait :
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Ton lien ne fonctionne pas JP ?? , celui là doit fonctionner
https://www.solex-motobecane.com/3-outi ... 21-867.htm
NELSON 38
OK merci
Pedro Leo
Merci a tous. Je vais commander la clef spéciale, et si ça ne fonctionne pas j’irai chez le marchand de vélos!
Merci en tous cas de vos réponses, toujours précieuses, rapides et sympathiques
Bonne journée a tous
