J'ai attaqué le démontage de mon AV42S.
Le porte bagage est cassé au niveau des fixations de haubans, d'après vous quelle option serait la plus "viable":
- resouder la partie cassée (que je possède toujours) et également resouder la fissure de l'autre côté.
- souder un renfort en surépaisseur à l'intérieur du porte bagage, j'ai peur que ça force trop pour le montage des haubans
- retrouver un PB dans le même jus, et en bon état.
Après rien ne m'empêche de tenter une réparation et un achat si pas satisfait c'est certainement déjà arrivé à d'autres
Réparation porte bagage
Re: Réparation porte bagage
Bonjour ,
Une petite soudure ou une brasure, suivant le matériel dont tu disposes, un coup de meuleuse, cela devrait le faire.
Si tu as l'intention de mettre du lourd sur le porte bagage, une petite tole de renfort soudée derrière ne peut pas faire de mal.
Z23C, U23C modifiée trial, Montesa 247, Honda 500 four, Guzzi V85TT
J'ai un petit poste à fil, je ne suis pas un as mais je vais tenter je pense. Pas prévu de mettre du lourd dessus.
