courroie qui ne monte pas en charge
Salut,
J'ai un petit problème sur le moteur AV 10 du 51 trail que je remonte :
à côté de la mob quand je mets les gaz la courroie monte bien, quand je m'assois dessus et que je mets les gaz elle reste désespérément en bas...
Une idée ?
Amicalement
Philippe
Une idée ?
Amicalement
Philippe
CARPE DIEM
51 super spéciale 84, 51 black, 51 trail, 51 lee cooper
Re: courroie qui ne monte pas en charge
Salut,
Ton moteur ne flotte plus quand t'accelaire?
Il reste fixe une fois dessus ?
Peut-être une prise d'air, manque de compression.
- TobecMania
Sur béquille le moteur monte en accélérant ?
Et il monte pas quand on enfourche la machine et qu'on accélère à l'arrêt ?
C'est normal il faut rouler
Il ne monte pas en roulant !
CARPE DIEM
- TobecMania
Des billes ou des galets ?
Quelle vitesse de pointe ?
En appuyant le pied sur le coude d'échappement le moteur recule bien ?
- domtomMBK
Courroie?
https://edhawkins.org/
Le variateur monte à vide et il ne monte pas en charge : pas assez de puissance pour atteindre en charge la vitesse de rotation nécessaire pour qu'il monte ?
Je vais essayer de voir de visu et/ou oreille si ce ne serait effectivement pas cela...
CARPE DIEM
- Monsieur J
J'avais le même problème sur ma 50V, sur la béquille le variateur marchait bien mais une fois le bonhomme posé sur la mob, impossible de dépasser les 30kmh et que la courroie se lève : le moteur manquait de puissance. L'avance de l'allumage et des rupteurs étaient déréglés. Comment est le tien ?
Condensateur neuf (électronique) et rupteurs également changés.
Je viens de recevoir ma carte verte, je vais donc pouvoir approfondir les essais sur route. Actuellement c'est sur un chemin d'accès de 60 mètres...
CARPE DIEM
