Questions concernant la poignée d'accélérateur de mon AV 76
Quand je l'ai achetée pratiquement à l'état d'épave il y avait une poignée d'accélérateur montée dessus:
je n'ai pas l'impression que ce soit d'origine (teinte noire..)
et il n'y a pas les coulisseaux d'accélérateur et de décompresseur
Ma question : Où trouver les pièces manquantes (sur E...y ) il y a des pièces à vendre mais comment savoir si ce sont les bonnes et rien que les 2 coulisseaux c'est déjà le prix d'un e poignée !
Sinon j'en ai trouvé une en vide grenier (pas d'origine) qui est complète de marque Saker . Est ce qu'elle peut faire l'affaire ? La poignée tournante pour l'accélérateur et la petite manette pour le décompresseur ?
Je vais bien évidement changer la vis de la manette de frein !
Troisième solution proposer un échange de mes poignées contre une qui serait "d'origine" pour l'AV 76
Dites moi...
Stef
poignées AV 76
Re: poignées AV 76
Ta poignée Saker peut se monter comme tu dis si elle est complète .
C'est le type de poignée qui était montée sur les machines haut de gamme comme les SPtt , les SP98 par exemple ( pièce plus difficile à trouver qu'une poignée basique comme les 76 )
La noire qui est sur ta machine est plus récente que ta machine , si tu veux remonter à l'origine il vaut peut-être mieux chercher une poignée complète comme celle là http://motobec.fr/assets/av76-av79-024.jpg que de compléter la noire
Re: poignées AV 76
merci pour cette réponse...
A priori la poignée Saker semble complète (juste la vis de la manette de frein à changer et vérifier que les perçages de gaines sont encore filetées pour régler les tensions...
Sur presque toutes les poignées que j'ai vu ces filetages étaient morts et sur la dernière il était carrément cassé !
J'ai les vues d'éclatés de l'AV 76 et j'ai donc vu le dessin de la poignée d'origine maiscomme il n'y a qu'une seule vue sur un seul angle il est difficile de voir si d'autres poignées sont presque semblable ou pas...
La noire qui était sur la machine est la seule de celles que j'ai qui présente le système de double coulisseau (que je n'ai pas)
Stef
Stef
Re: poignées AV 76
Le problème est que tu n'en as qu'une, elle ne sera pas assortie avec ta poignée gauche, à moins que tu n'en trouve une aussi. Ces poignées Saker étaient montées sur des Peugeot et des machines de petites marques d'assembleurs. Chez Motobécane il y en a eu sur quelques modèles mais pas avec les leviers de freins intégrés.
Re: poignées AV 76
Coup de bol ... J'en ai trouvé une qui est complète avec la double commande sur Leboncoin...
Du coup si elle va bien je revendrai la Saker...
