Cady M1PRT qui n’a pas de force de « traction »
- Tonyton24
Re: Cady M1PRT qui n’a pas de force de « traction »
Chaîne de transmission.
J'ai vérifié. En position vélo la roue tourne vraiment bien. Pas de frottement dans le tambour.
Par contre je l'ai réessayé ce soir et la perte de puissance est catastrophique, au point de ne pas pouvoir redémarrer au stop sans pédaler ! En plus le moteur chauffe anormalement.
En revanche il prend bien les tours sur la béquille et tient bien le ralenti...
- Petahum Pyrenees
Bonsoir,
Le problème survient il uniquement quand le moteur est chaud ou également à froid juste après le démarrage? J'avais un souci identique sur une 51, uniquement après 2 kms de roulage et pas "à froid", et après changement des joints spi bas moteur, RAS plus de problème elle garde sa puissance moteur!
Philippe
Philippe
Merci mais là le problème se manifeste dès le démarrage puis s'aggrave à chaud. Et le moteur chauffe beaucoup.Petahum Pyrenees a écrit : ↑20 nov. 2023, 20:50 Bonsoir,
Philippe
- Tonyton24
On dirait un allumage décalé.
