Bonjour a tous ,
Je souhaitais demander , sur les bobine haute tension novi le câble relié a la bougie fait contact avec la haute tension grâce a la petite aiguille dans la bobine ht , mais je remarque que c'est dur de faire en sorte que le cable de bougie touche bien l'aiguille , a chaque fois que j'essaie avec un fil de bougie type origine avec l'embout qui se visse sur la ht , l'aiguille se plante jamais dans le cuivre mais autour du cuivre , et comment peut on savoir si le cable est bien planté sans enlever le cable pour voir ou l'aiguille s'est planté ? Depuis j'utilise du fil se 7mm de diamètre qui fait l'exacte taille de l'intérieur et l'aiguille va donc parfaitement dans le cuivre , mais j'aimerais quand même pouvoir utiliser un cable de bougie avec le look origine qui se visse , des idées de comment vous faites ? J'espère que c'était pas trop dur a comprendre
Contact bobine haute tension
Re: Contact bobine haute tension
Pour savoir si l'aiguille est bien plantée dans âme de ton fil HT, tu mesures la résistance entre le fil HT coté antiparasite et la masse, tu dois avoir une résistance entre 4 et 5 Kilo ohms.
Et faire un avant-trou dans l'âme cuivre avec un petit truc pointu.
Bonjour nono9183
Pour faire l'avant trou je vis le câble HT dans l'antiparasite
Puis je le dévisse et ensuite je le visse dans la borne HT
C'est seulement après que je m'occupe de la partie de l'antiparasite qui peut être déconnecté de la bougie
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
