Bonjour à tous
J'ai un petit souci avec mon carbu moteur AV7 sur N40T
Le moteur ne veut pas démarrer avec le flotteur , par contre quand je remplis bien la cuve sans mettre le flotteur ni le chapeau.. elle démarre..
À part un pb de flotteur, je ne vois pas..donc un manque d'essence dans la cuve
Vous auriez les dimensions du flotteur? Car je pense que ce n'est pas le bon
Celui dessus fait 41,11mm
J 'ai essaye un 41,40 idem
Avec un 37 mm ,il demarre mais ça refoule par le trop-plein en pleine accélération je pense que le niveau de cuve est trop haut et avec les vibrations , le moteur étant sur un banc d'essai ( mais il ne fuit pas en statique)
J'ai l'impression qu'avec les 41, le niveau de cuve n'est pas assez haut.. car il arrive tout juste au dessus du conduit qui mène au gicleur
Problème flotteur carbu AR2 12 705
Modifié en dernier par sly59 le 23 sept. 2023, 22:36, modifié 3 fois.
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
Re: Problème flotteur carbu AR2 12 705
carbu sale ?
S'il était sale, ça ne marcherait pas avec la cuve remplie
Merci Pierre
Oui je l'ai vu
j'ai parcouru le forum avant de mettre mon message.. je reste persuadé que ce n'est pas le bon flotteur et donc le niveau de cuve n'est pas le bon
J'ai commandé un flotteur en cuivre qui correspond à la référence de mon carbu
La longueur est la même mais moi j'ai un diamètre 22.. et non 24 donc moins de hauteur de cuve
Oui je l'ai vu
- Screenshot_20230924_070758_Gallery.jpg (58.64 Kio) Vu 281 fois
Pour ce carburateur c'est le flotteur est le 4901.
Hauteur totale de l'aiguille 41,5mm, hauteur du pointeau au dessus du flotteur 14,5mm hauteur du flotteur 19mm et hauteur sous le flotteur 8mm, le diamètre max est de 24mm.
Il faut regarder si dans le fond de la cuve, la partie qui reçoit l'axe inférieur du flotteur n'est pas bouchée ce qui oblige le flotteur à fermer l'arrivée d'essence, il faut donner un petit coup de foret à la main pour déboucher ce trou
Merci Larosaie
J'ai regardé ,le puits du flotteur n'est pas encrassé
J'attends avec impatience le bon flotteur
Hello
Bon, avec le bon flotteur , il ne démarre plus
J'ai même acheté un gurtner neuf , idem..bougie sèche..même au nettoyant frein etincelle nickel, calage tjs à 1,9mm
Je vais tester l'etancheité du moteur afin d'éliminer la prise d'air ..et revoir le repostionnement de la pipe
Je vous tiens au courant de la suite
Re
Pb résolu, le joint de pipe etait partiellement effrité d'ou une prise d'air
Pourquoi ai je laissé celui d'origine
