Super Comtesse - Moteur 99Z (besoin d'aide)
Salut à tous,
Plus habitué aux 4 cylindres à plat ( Cox 1200 et 1303 cabriolet), me voici sur ce site afin de découvrir un peu comment remettre en marche ma nouvelle acquisition une Acoma - Super comtesse qui est équipée d'un moteur à contre piston 49.9 motobécane de 99Z.
Je compte la remettre en état, afin qu'elle présente et qu'elle fonctionne parfaitement, bref qu'elle soit nickel. Je suis également prof et un objectif est de l'automatiser en ajoutant deux trois bricoles, sans l'abimer bien sûr, pas de choses irréversibles, mais cela est une autre histoire et je n'y suis pas encore.
J'ai grand besoin de vos lumières, j'ai déposé le moteur car l'embrayage est défectueux, il est en prise constante.
Ma première question est : Comment dévisser ce gros écrou central ? Les flèches noires indiquent le sens de marche du du moteur. Du coup je pense que l'écrou est un pas à droite (en sens normal). Attention par rapport à la 99z ce moteur il y a me semble t-il des petites différences (peut être justement sur le sens de rotation).
Qu'en pensez vous du sens de rotation de cet écrou ???
Merci merci
Alain.
PS: Aussi si certains connaissent la voiture et les réf. de certaines pièces (maitre cylindre, feux arrières pour l'instant)
Merci merci
Alain.
Modifié en dernier par Alain68 le 26 oct. 2023, 11:00, modifié 1 fois.
Re: Super Comtesse - Moteur 99Z (besoin d'aide)
beau challenge !
Pour le sens de dévissage des différents écrous c'est très simple : tout est en pas normal SAUF l'écrou du volant d'allumage en pas inversé.
Donc, le gros écrou que tu montre (c'est du spécifique voiturette) est en pas normal. il est pris sur le filetage de l'arrache tambour d'embrayage.
beau challenge !
Hello à tous,
Bon j'avance (doucement) j'ai du commander l'outil pour démonter ce flasque. Maintenant honnêtement je suis perdu. Je viens de l'automobile et à mes 14 ans j'ai raté la case bidouille de ma mob (Une Peugeot TLX rouge saumon... .
En visu sur la photo tout me semble bien, et même plus, en parfait état, de la léger rouille de surface mais sinon c'est comme neuf. Par contre derrière ce système de patin centrifuge, des billes (trois je crois) se balade librement.
comment je peux accéder à cela ? comment continuer de démonter?
merci merci
AL1
merci merci
AL1
Il faut sortir le vario avec les pinces à circlips adaptées, puis dévisser l'écrou de 35 derrière (pas à gauche), puis dévisser la joue fixe avec du jus de muscle, c'est bien souqué...
C'est un vario très classique, le moteur tournant dans le même sens que celui d'une mob.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v2.pdf pages 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30 du pdf
Les caractéristiques du "bolide" données par la RTA consacrée aux Voiturettes
Super, merci beaucoup.
Bon je galère sur ce p... De circlip, je n'arrive pas a trouver de pince adaptée pour l'instant.
La suite dans un prochain épisode
la pince :
https://www.p2r-expert.com/fr/outillage ... 18643.html
https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... MmEALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... Redirect=y
La troisième ne semble pas convenir, les becs sont de 1,3mm (les trous des circlips Motobécane sont de 0,9, certains circlips de refabrication ont des trous de 1,1mm). Dommage, ce n'était pas cher !
- Tonyton24
Et celle de lamobylette.net je l'ai acheté et j'en suis vraiment pas content. Bon j'ai dû limer pour affiner les becs, ça encore ça passe et c'était mentionné dans la description. Par contre les embout n'accrochaient pas bien et j'ai fini par en péter un.
J'utilise une vieille pince Facom toute basique qui fonctionne à merveille pour les 2 circlips.
- pince.jpg (77.32 Kio) Vu 869 fois
Merci,
ça semble compliqué tt ça. J'ai une facom trop grosse et j'en ai acheté une sur le net mais pas assez profonde grrrr.
Je vais voir sur les shops spécialisés, le pb c'est que je voulais ouvrir pour voir les pièces à commander... (mon ebrayage semble HS
De visu fermé, je vois les 3 billes qui se baladent. Est-ce que je peux commander des pièces d'office avec cette P..tain de pince ?
Les billes c'est le variateur ou l'embrayage ? Est-ce qu'il y a un kit variateur / embrayage ? A propos de bille ... c'est moi qui suis une bille en mécanique 50cc
La pince idéale à l'air d'être celle là , mais le prix cela fait tousser ...
https://www.solex-motobecane.com/3-outi ... 2-5225.htm
Le fait que les billes se baladent librement ne doit pas t'inquiéter. C'est normal. Pour moi, sauf problème avéré il n'est pas besoin d'ouvrir le variateur.
Quand tu fais tourner à la main un variateur, les billes se promènent dans leur cage (la pièce plastique qui les guide dans leur translation), et c'est normal. Rien qui nécessite de démonter (et donc d'investir dans une pince spécifique).
Celle là va plutôt bien
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... O0QAvD_BwE
103V 1977, fox tout pourri 1993, Gilera rcr euro 2 2005, Motobecane n40 (en chantier, topic optimisation av7) 1971, 106 long beach 1.1i 1998, quad 125 Kymco à moteur am6 75top noir, ludix One 2008 X2, ludix blaster,
Mon dieu quel magnifique collection de pinces à clips
