Super Comtesse - Moteur 99Z (besoin d'aide)
Re: Super Comtesse - Moteur 99Z (besoin d'aide)
je n'en suis pas sûr a 100% mais elle ressemble énormément à celle que j'utilise pour les clips de Vario et poulie fixe.
J'aurais bien partager la ref da ma pinces mais c'est une noname bien rouillé donc plus aucune trace visible
103V 1977, fox tout pourri 1993, Gilera rcr euro 2 2005, Motobecane n40 (en chantier, topic optimisation av7) 1971, 106 long beach 1.1i 1998, quad 125 Kymco à moteur am6 75top noir, ludix One 2008 X2, ludix blaster,
- Tonyton24
Pierre Turlan,
C'est la quelle qui fonctionne le mieux pour nos chers embrayages Motobécane ?
Perso, j'en pince plus pour la photo sous la collection
Les Var originales (en haut la plus à droite), les Fluky à manches orange et gris (à une époque il en usinait et retrempait les becs pour dépanner les copains , je ne sais pas si c'est toujours le cas), j'ai aussi trouvé les mêmes que les Var estampillées ”Nogent”. Le reste n'est pas adapté aux puits profonds des variateurs. Les becs meulés pour les affiner à 0,9 ne tiennent pas sans être trempés, et restent très fragiles après ça.
pierre t as un poster wonderbra dédicacé ?
j en ais eu marre de meuler 36 pince différentes qui marchait + ou - bien en fait
j en ais acheté une spéciale vario chez P2R qui va très très bien
celle avec bec interchangeable , j arrive juste à démonter les plateaux avec ,j en ais eu marre de meuler 36 pince différentes qui marchait + ou - bien en fait
celle à 75 euros de chez vsx est bien trop chère !
J'avais mis la photo à l'envers exprès......j'ai la flemme d'aller sortir et regrouper toutes les pinces pour en refaire une !
Et cette pince irait ?
Comme dit précédemment, sachant que les 3 billes se baladent librement derrière. Qu'est ce que je peux commander en même temps ?
Des circlips spécifiques ?
pièces de variateur ?
Embrayage centrifuge ????
merci merci
merci merci
- pince.jpg (20.85 Kio) Vu 409 fois
Comme dit précédemment il est normal que les billes se baladent en tournant le variateur. Si tu peux t'approcher d'une mob Motobécane à variateur, essaye de tourner le moteur et tu constateras le même phénomène. De plus, même s'ils sont liés dans un même ensemble de pièces, la fonction embrayage et la fonction variation sont indépendantes, le fait que ton embrayage soit en prise directe ne peut pas être dû au variateur. Un variateur bloqué ne varie pas, mais il entraine toujours la courroie à une vitesse fixe.
Bon si tu veux démonter un variateur pour l’intérêt technique, ou pour montrer à des élèves, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui bloque ton embrayage.
Merci Pierre,
Je n'avais pas vu ta réponse, Alors je ne vais pas démonter d'autant plus que le moteur à l'air impec
Cela peut être donc que les mâchoires qui étaient bloquées sur la cloche ?! Il y avait un peu de rouille qui a grippé tt cela.
J’apporte ma petite contribution.
Personnellement, j’ai opté depuis des années pour les pinces chez Bricomarché.
Prix entre 10 et 13 €.
Et ça fonctionne bien !!
- IMG_0296.png (34.62 Kio) Vu 339 fois
Tu es sûr pour la pince Bricomarché car j'ai cette pince et je n'arrive pas à enlever le clips de variateur Motobecane avec celle-ci
- domtomMBK
J’ai celle la aussi. Je ne la trouve pas top non plus. Elle est juste juste pour aller chercher le Circlips. Suivant les variateurs ca peut devenir très délicat
En voulant modifier la pince extérieur pour qu’elle accroche un peu mieux, je l’ai cassée
Du coup je n’utilise plus que la pince intérieure pour les deux Circlips. Ça passe mais avec du doigté
Je regarde donc avec attention les commentaires des propriétaires de pince
https://edhawkins.org/
Il faudrait songer à renommer ce topic pince à clips et compagnie
je crois bien...
