Motobecane AV88
- Oliver65
Motobecane AV88
Je vous présente une autre machine que j’ai acheté au début de l’été 2022, une Motobecane AV88 de 1959 (année de la plaque mine du cadre).
A force d’entendre parler de « la bleue » je suis tombé sur une annonce, un peu par hasard ou par chance, pas loin de mon domicile, et à un prix très raisonnable surtout au vu des prix élevés demandés pour ce type de machine.
Le vendeur l’a sorti d’un roncier après avoir fait un dépannage chez une personne. Il l’a récupéré et mise de côté mais par manque de temps il a préféré la vendre.
Cette machine est une bonne base même si il y a eu pas mal d’heures de travail pour la remettre en état.
Il manque le haut moteur qui n’était pas sur la machine quand il l’a récupéré, les carters aussi manquent à l’appel mais par chance j’ai pu en trouver à un prix correct en occasion. J’en profite pour récupérer un cache variateur qu’il faudra aussi passer en peinture.
Les jantes sont abimées et un peu piquées mais après un bon nettoyage toujours avec le Belgom et la paille de fer, elles ressortiront en état moyen, correct.
La peinture est à refaire intégralement car abimée avec le temps et surtout le stockage.
Le réservoir est un peu rouillé mais pas percé et reviendra en bon état après un bon traitement.
N’ayant plus de cylindre d’origine de moteur AV7 sous la main je me décide à monter un cylindre Airsal en 50cc qui d’après ce que j’ai pu lire à droite et à gauche fonctionne assez bien. Il sera accompagné d’une culasse à bosses et d’un carburateur Dellorto en 14mm.
Le bas moteur est entièrement remonté à neuf avec un vilebrequin en meilleur état, les transferts sont alignés au cylindre.
Le variateur est monté avec une cage à galets pour faciliter les réglages.
La transmission est remplacée par une transmission neuve.
Le compteur après nettoyage et dégrippage et de nouveau fonctionnel et plutôt précis (fond blanc et écriture bleu) par rapport à d’autres modèles.
- Oliver65
Re: Motobecane AV88
Elle est ressortie sur la route au début de cette année et j’ai pu par la même occasion découvrir la fameuse bleue.
La machine est assez robuste, lourde aussi par rapport à la 50V et plutôt confortable et stable.
J’ai enfin une bleue et personne ne peut plus me dire : « tu n’as pas de bleue »
Le moteur Airsal est creux à bas régime par rapport au moteur AV7 classique et a nécessité un montage avec des galets plus légers.
Au final je n’ai rien gagné par rapport aux autres machines équipées du moteur AV7 qui font sans problème jeu égal, mis à part pour la chaudron qui reste légèrement au-dessus du lot dans tous les domaines. Un autre moteur (un cylindre de GAC apparemment, à tester) est en préparation en ce moment pour remplacer ce moteur Airsal qui je trouve moins beau esthétiquement (surtout avec cette couleur) et aussi un peu plus bruyant au passage.
Re: Motobecane AV88
Elle est très belle, tu l'as bien remise en forme !
Petite précision, l'année de la plaque mines n'est pas l'année de ta machine, mais l'année de l'homologation du modèle par Motobecane. Pour dater, c'est soit numéro de moteur, soit dans la rubrique "identification machine" du forum, avec cette fois ci le numéro de cadre.
Ma chaine YouTube => CLIC
Re: Motobecane AV88
Pour l'identification seul le numéro du cadre est un certitude , c'est le seul noté dans les archives de notre Grand Mage
Le moteur peut donner une idée mais ce n'est pas fiable , il peut avoir été changé , et surtout dans les années 70 ( je n'ai plus en mémoire l'année exacte) les numéros de moteurs sont repartis du début !
- Oliver65
Re: Motobecane AV88
Du coup vu que je ne connais pas toute l'histoire de la machine et que le moteur n'était pas sur la machine cela va être difficile de dater le modèle.
Le vendeur m'avait donné une culasse si je me souviens bien, et il me semble aussi que je peux essayer de voir l'année sur les jantes.
Re: Motobecane AV88
Avec le numéro de cadre Zed2c pourra te dire , oui les jantes c'est une bonne indication ( si les roues sont d'origine evidemment )
Pour moi elle doit être de 1975 cette 88 , elle a déjà les grands logo Motobécane sur le réservoir , mais pas encore l'accroche casque
- Oliver65
Re: Motobecane AV88
Impossible de relever une année sur les jantes car le chrome a bien souffert.
J'ai relevé le numéro de cadre derrière le pédalier: 885226xx
Re: Motobecane AV88
avec ce numéro il te faut faire un post dans le forum "identification machine" où notre grand Mage, seul habilité à lire le grimoire des numéros, pourra te la dater.
- Oliver65
Re: Motobecane AV88
Le poste de pilotage.
