Questions pour kit XL
Je cherche à acheter un nouveau cylindre pour mon moteur AV7. (un Airsal XXL Ø45mm)
Je ne veux pas dépenser trop d'argent
J'ai déjà un carburateur SHA Dellorto 14/12.
Que dois-je changer d'autre sur mon moteur ?
J'aimerais garder le moteur aussi silencieux que possible et avec peu de vibrations même si cela signifie sacrifier un peu de performances.
Dois-je acheter un nouveau vilebrequin ? Renforcé ? Que signifie « pleine masse » ?
Ai-je besoin d'une culasse haute compression adaptée au cylindre ?
Merci,
Merci,
Modifié en dernier par TomMob88 le 04 nov. 2023, 14:15, modifié 2 fois.
Re: Questions about a XXL kit
Je me suis permis de modifier ton texte en retirant la notion de cylindrée pour le kit. En effet, il est interdit de parler de kit de cylindrée pour les 50cc, cela est assimilé à une "incitation à utiliser" et plusieurs forums ont été fermés pour cette raison. Pour parler de ce sujet, nous parlons de diamètre (43, 45, 47) ou de taille (XL pour 43 et 45, XXL pour les 47).
Merci de continuer en usant de cette convention.
- atreju (kris)
Re: Questions pour kit XL
Ca fonctionnera correctement vu ta config étant donné que les diagrammes sont relativement bas donc petit carbu, pot stock, ok -> bon couple
Par contre tu auras des vibrations.
Tu peux les atténuer en évidant un peu les crottes de fonderies du piston et mettre un axe malossi 13 qui sont plus légers.
Le vilo Té entrainera moins de vibration avec le XL qu'un vilo masse pleine.
c est pour mettre sur quelle machine ?
Sur une AV88
Existe-t-il des pots plus silencieux et performants que l'origine?
déjà il est judicieux de mettre une culasse adaptée :
https://www.rrd-preparation.com/fr/cula ... odele.html
pou réduire le bruit d aspiration du sha , faudra mettre une boite à air morini :
https://www.solex-motobecane.com/3-gamm ... 9-6009.htm
pour le pot , lequel tu as actuellement ?
3 parties ou tromblon chromé ?
3 parties.
Pour la culasse haute compression pourquoi y a-t-il une option soit fixation moteur "basse" ou fixation moteur "haute" ?
ben fixation basse pour 40 v 50 v
et fixation haute pour 88 sauf si la tienne est une des dernières
sur la photo :
en haut fixation haute
en bas fixation basse
sur la photo :
Pour la culasse, je préférerais garder celle d'origine. Si je voulait le garder, que faut-il faire pour qu'il soit compatible avec le cylindre 45 mm ?
Ou est-il simplement plus logique d’en acheter un nouveau ?
De quel carburateur ai-je besoin ? J'ai actuellement un Dellorto SHA 14-12 mais je ne sais pas si cela sera suffisant.
Puis-je continuer à utiliser mes bougies Bosch W5AC ou dois-je les changer pour une autre ?
Tu as la possibilité de retravailler ta culasse d'origine à la dremel mais c'est quand même mieux d'avoir une culasse qui a été usinée à la bonne taille par un professionnel
103V 1977, fox tout pourri 1993, Gilera rcr euro 2 2005, Motobecane n40 (en chantier, topic optimisation av7) 1971, 106 long beach 1.1i 1998, quad 125 Kymco à moteur am6 75top noir, ludix One 2008 X2, ludix blaster,
Un sha 15 apporterais plus de performance mais un 14 12 fonctionnera deja très bien.
Du moment qu'il est bien réglé ça fonctionnera,
Reste à voir si les performances te conviennent,
Mon avis monte ton 14-12 et juge les performances.
