mauvais fonctionnement 51 v
glutch2000
Re: mauvais fonctionnement 51 v
Message par glutch2000 »
berner a écrit : 18 nov. 2023, 20:01je suis pas fou il n y en a pas sur les deux pistons si vous ne me croyez pas tant pis ......en tous les cas ça tourne tres bien comme ça au risque de vous surprendre :mrgreen:
Ca m'est arrivé il y a longtemps (1985) avec un piston acheté chez Motobécane (le magasin officiel qui existait)
Pas d'ergots sur les segments, je ne savais pas encore à quoi servaient les ergot sur un 2 temps.
+- 1 000 km plus tard à rouler en traversant paris de banlieues à banlieues sur 30 bornes, paf un morceau de segment cause un serrage à 7km de la maison...
Comme quoi, ça peut très bien tourner comme ça jusqu'ou... :shock:
C'est la loterie "sur que je vais perdre" ... :wink:
berner
Message par berner »
pour repondre pas de casse il roulait plutot tres bien pendant 7 /8 kilometres puis arret et impossible de remettre en route :?:
il y a de l étincelle ;pas de bruits bizarre le moteur tourne bien a la main et compresse :shock:
carbu neuf et toujours propre a noter que j ai mis un gicleur de 52 pour remplacer le 58 et c est pas mieux ..un peu degouté :roll:
il arrive qu il demarre sur le ralenti avec starter mais ça dure deux secondes et en accelerant c est arret net :?:
bref je préfère les quatre temps au moins lorsque tout est remonté ça fonctionne :mrgreen:
ps: l avance n as pas bougé a 1,5 mms
annoe
Message par annoe »
Ça ne serait pas le début d'un serrage ?
annoe
Message par annoe »
Bizarre tout ça , est ce que les Chinois auraient à nouveau lâché des grimlins ( comme dans le film ) ?
Ben si tu à un 4 temps qui à des soupapes sans ressorts , un peut comme les pistons 2 temps sans ergots tu ne seras pas plus avancé 😅
berner
annoe a écrit : 21 nov. 2023, 13:44 Ça ne serait pas le début d'un serrage ?
pas du tout
berner
annoe a écrit : 21 nov. 2023, 13:51 Bizarre tout ça , est ce que les Chinois auraient à nouveau lâché des grimlins ( comme dans le film ) ?
rigolo ..mais pas constructif [-X
annoe
Message par annoe »
Oui je sais 😅mais il me semble que les experts avérés du deux temps avaient prévenus et prédit le disfonctionnement du moteur.
Si j'ai bien suivi Airsal à livrer un piston sans ergots , est ce celui là que tu as monté ?
Si oui tu peut leur retourner et demander un remboursement.
Les segments ont ils bien été appairés au cylindre ?
Si piston sans ergots as tu bien tiercé les segments sur l'arrière, à l'opposé de l'échappement et le plus loin possible de toute lumière ?
As tu sorti le cylindre pour voir son état et l'état des segments ?
Si tout ceci est ' bon ' , l'allumage aussi comme tu l'affirme , la carburation aussi comme tu l'affirme , vérifie si il y à une prise d'air aux spis.
Si tout cela est réellement bon et bien je dirais que tu n'as réellement pas de bol.
Essai de voir si il n'y a pas un des membres qui habite près de chez toi pour pouvoir t'aider.
J'espère avoir été plus constructif cette fois.
Dany45
Message par Dany45 »
Tiens donc " le retour " :D pas constructif non plus, mais tant pis , il faut parfois savoir écouter .
+1 avec annoe si tout ok allumage , carbu etc...démontage cylindre piston pour vérification, et 52 pour le gicleur ca me parait vraiment petit :(
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Ne pas s'énerver. Annoe a raison dans son raisonnement comme tous ceux qui disent de ne pas utiliser ce piston sans ergots.
annoe
Message par annoe »
J'avais lu qu'un membre avait demandé une vidéo du pourtour du piston airsal sans les segments , en visu de plus près et si défaut nous aurions peut être pû aider ou forcer plus pour qu'il n'y ait pas montage et retour au fournisseur avant qu'il n'y ait plus de casse et de temps perdu.
glutch2000
Ben comme ça ne fonctionne plus, ouvrir et vérifier que tout est bien coté piston - segments - cylindre.
gicleur de 52 sur quoi comme carbu ?
Dany45
J'ai cru comprendre que c'était un sha de 15, mais à force on arrive à plus savoir ce qu'il fait notre "apprenti" et c'est pour cela que j'ai dis que 52 me parraissait petit :wink:
si c est un sha mettre un 52 c est vouloir serré direct surtout avec un piston aux segment tournant ...
berner
j avais le 65 puis 60 j ai tenté le 52 mais pas mieux pour le demarrage !! en fait il faut garder le 65 je suppose ??
