Bonsoir,
J'ai un problème sur mon embrayage avec ma 89.
Lorsque j'accélère à fond, la courroie se décale un moment et monte légèrement sur la joue mobile. A force, cela usine la courroie et cela donne un à coup, lorsque la vitesse est moindre puisqu'elle se débloque.
J'ai bien installé une joue mobile spécifique à l'AV89 et sa rondelle. (Essai avec deux joues d'AV89 différente)
La courroie est bien une D243CR.
J'ai réalisé une vidéo, cela sera plus parlant. Je peux vous la transmettre en privé.
Merci à tous
Bonne soirée
Problème Embrayage AV89
- 98 sommet
Re: Problème Embrayage AV89
Plusieurs possibilités:
piste d'appui des billes "billée" autrement dit marquée par les billes qui verrouillent alors la position
taquets d’entraînement de la joue mobile usés et font la "marche d'escalier"
manque de graissage du vario
+1
A vérifier aussi : le moteur qui se met légèrement de travers du fait de silentblocs hs ou avachis.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
