tube d'émulsion
la bougie 89
tube d'émulsion
Message par la bougie 89 »
bonjour a tous ,
toujours sur ma sp 94 tt pour nettoyer convenablement le carburateur
pouvez me dire comment démonter le tube d'émulsion ??
merci de vos réponses , didier ......
Re: tube d'émulsion
Quelle est ta version de carbu (la référence gravée sur la cuve).
la bougie 89
Re: tube d'émulsion
bonjour pierre , et bien sur la cuve a l'endroit habituel il y a rien du tout
derriere le filtre a air plein de n qui correspondent a rien , pas grave je vois que le tube a une fente pour tournevis
mais impossible a désserer , donc je l'ais passer a l'ultra son tout est super propre
si ça ne vas pas bien au moi ça ne viendras pas du carburateur
didier .......!
Re: tube d'émulsion
Quels sont les numéros sur le filtre ? Suivant l'année tu peux avoir un ar2-13 712, ou un Ar2-13 755, dans les deux cas il faut d'abord dévisser la bague réf 20000 (9345 en réf Gurtner) avant de pousser le diffuseur vers le bas.
la bougie 89
Re: tube d'émulsion
oui j'avais retiré la baugue , mais pas poussé sur le tube effectivement
mais suite a bain ultra son ça marche !!!!!!
encore merci , didier ..........
