Nouveau sur le forum, j’ai posé quelques questions dans un message de présentation, je ne pense pas que c’est la bonne formule.
Je restaure actuellement une Z23C.
J’ai des difficultés avec l’embrayage.
Pour que le kick entraine, je dois serrer à fond les écrous de ressorts et du coup impossible de débrayer ensuite.
J’ai trouvé pas mal d’info sur le réglage de l’embrayage, des commandes…
Ce que je ne comprends pas et qui ne me semble pas normal c’est que je doive autant serrer ces écrous. Je fais fonctionner le kick carter démonte et ainsi, je serre les écrous jusqu’à ce que le kick accroche..
Si quelqu’un a des conseils avant que je ne re démonte pour la 3ème fois.
Merci et bon dimanche.
Xavier
Embrayage Z23C
Re: Embrayage Z23C
Ci-joint une photo de l’embrayage qui montre comment sont serrés les écrous pour que le kick entraine.
- IMG_6725.jpeg (85.03 Kio) Vu 348 fois
- doctobec
Re: Embrayage Z23C
les écrous doivent être à fleur des goujons , les ressorts sont ils les bon ?
adhérant n° 418
Re: Embrayage Z23C
Je ne sais pas comment juger si les ressorts sont bon, j’ai galéré pour rentrer les écrous, ils m’on doc parus plutôt tendus
Re: Embrayage Z23C
Je crois avoir une idée, j’ai peut-être inversé l’ordre des disques et ferrodos ?
Je vais tout ré déposer puis donnerai des nouvelles
Re: Embrayage Z23C
En 1ere photo, l’ordre dans lequel je l’ai remonté.
En 2nde, la correction .
- IMG_6730.jpeg (75.2 Kio) Vu 321 fois
- IMG_6729.jpeg (91.15 Kio) Vu 321 fois
- Petahum Pyrenees
Re: Embrayage Z23C
Le schéma de la BV doit pouvoir t'aider. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la BV d'une Z!
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... c-z23c.pdf
Re: Embrayage Z23C
Tu n'aurais pas un cylindre avec beaucoup d'huile qui augmenterait la compression ?
Re: Embrayage Z23C
le 1er ordre est le bon voir plutot si la boite est bien remontee
