Mon AU33
Ducat-37
Mon AU33
Message par Ducat-37 »
Bonjours à tous,
Suite à ma présentation, Je vais du mieux possible de vous faire suivre la restauration de mon AU33.
J''ai commencé le démontage, elle est plutôt en bonne état. mais bien fatiguée.
Je nettoie la peinture avec de la paille de fer 000 et WD40.
elle est donc de couleur mastic gris
J'appliquerai ensuite le protec look 6100 de chez restom.
En prévision un maximum d'accessoires beige/crème et marron
Seul point qui me soucis un peu c'est le phare cassé. je pense que c'est difficilement trouvable. Donc si vous avez des idées de réparation, je suis preneur.
Fichiers joints
cricri 23
Re: Mon AU33
Message par cricri 23 »
ça ressemble a du cibié ,c'est quel diamètre ?
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Ducat-37
Re: Mon AU33
Salut
c'est du 75 mm. tout le phare est nickel sauf le verre.
Gaulois 87
Re: Mon AU33
Message par Gaulois 87 »
Salut,tu peux tenter une "réparation" en décollant tout doucement le cabochon de la parabole avec un petit tournevis plat, ensuite mettre un morceau de scotch sur le trou,et "tartiner" assez épais par derrière avec une colle bi-composant genre araldite qui reste translucide. Une fois la colle bien sèche,tu enlèves le scotch et ton trou sera bouché. J'avais réparé comme ceci celui de mon av 32 qui lui était en plusieurs morceaux,en attendant d'en trouver un autre! Ces phares se trouvent assez fréquemment sur le net et ne sont pas très chers,même si il faut souvent acheter le phare complet pour avoir le verre! Pour info j'avais payé le mien 12e avec le port
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
