Salut à tous,
Je rencontre un problème au remontage de ma 51 club.
La couronne de la roue arrière ne se trouve pas alignée avec le pignon de la poulie. ( poulie doppler )
La poulie est au max sinon elle touche la vis de fixation du bo. Avez-vous des solutions ?
Merci les gars, ci joint quelques photos.
Alignement couronne pignon poulie
- 20231212_170647.jpg (92.7 Kio) Vu 256 fois
- 20231212_170656.jpg (68.9 Kio) Vu 256 fois
Re: Alignement couronne pignon poulie
comment est le flasque et les entretoises de roue ?
J'ai une entretoise côté " roue libre ", une derrière flasque + rondelle c'est tout.
D'origine c'est une poulie avec fonction vélo, le pignon doit être plus loin que sur la doppler er2.
Peut-être compenser cet écart avec rondelle ou autre ?
club jazz 1991
club 1994
y a pas de raison que la poulie dopller soit décalée par rapport à une d origine
faut etre du montage de la roue
faudrait une photo vu de derriere du montage dans le bras
club 1994
