Tendeur de chaine
Tendeur de chaine
Bonjour à tous
Est-ce qu'il existe un tendeur de chaine pour la chaine motrice comme il y a du côté chaine vélo ?
Avec une roulette assez solide évidemment
Pour éviter de remettre et d'enlever des maillons à chaque changement de couronne (pour faire des tests entre autre)
Re: Tendeur de chaine
Est-ce que le système évoqué dans le lien suivant est viable ?
https://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=6984
Les tendeurs de chaine existent sur toutes les machines de tout terrain, machines qui ont des gros débattements de suspension
Le principe est celui de ton lien , c'est un patin monté sur un morceau de ferraille avec un ressort pour la tension .
On laisse la chaine détendue , c'est le tendeur qui adapte la tension de la chaine en fonction de l'enfoncement de la suspension
Sans ce système sur une moto ou même un cyclo de tout terrain la chaine tendue comme sur une machine de route casserait au premier saut ou débattement important de la suspension
Des tendeurs pouvaient être montés sur les 50 EV , Mob cross , d'origine par exemple comme sur cette photo sur les KW
Tu peux trouver ce genre d'accessoires sans problème exemple ici https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -mb50.html
- Tonyton24
C'est pas un tendeur mais un guide chaine qui évite le déraillement.
Le problème de Nemed n'est pas un problème de déraillement du à une chaine qui aurait trop de débattement en latéral , mais de longueur de chaine pour avoir des couronnes plus ou moins grandes .
Dans son cas un guide chaine ne résoudra pas son problème .
https://fr.aliexpress.com/item/10050045 ... Redirect=y
https://fr.aliexpress.com/item/10050053 ... Redirect=y
https://fr.aliexpress.com/item/40002117 ... Redirect=y
Top merci beaucoup
Je pensais en fabriquer un comme dans le sujet ventilxp mais vu le tarif ali je vais en commander un
Merci à tous pour votre aide
- vincent21
Option Tobec ou accessoire "after market " ?
C'est sur le prospectus Motobécane, les 3 photos du bas avec astérisque sont des accessoires disponibles en option. (Barre anti rapprochement, tendeur de chaîne et porte paquets)
Les trois accessoires ont existé c'est sûr , mais sur le listing des pièces Mob cross seulement la barre de renfort du cadre apparait ( 24693 )
OK d'accord
Accessoires introuvables je suppose ???
Au petit bonheur des bourses, les 3 sont déjà passés à la boutique du Club!
