Sur ma Z24C, après avoir remis le moteur sur le cadre, elle démarre une fois sur 50 (avec un petit cornet d'essence car le réservoir est bien rouillé).
Il y a une belle étincelle à la bougie, c'est déjà ça.
Le calage de l'avance me parait bon, 2,1 mm avant le PMH... mais rien au kick, ça ne pette pas.
J'ai pris le taux de compression avec un cadran et un cordon au bout en caoutchouc que l'on pose sur le puit de bougie et JE TROUVE 4KG, ce qui me semble dérisoire pour obtenir l'inflamation du carburant qui arrive pourtant bien (la bougie est mouillée).
Avez vous des pistes à me proposer?
Merci.
Compression beaucoup trop faiblarde Sur Z24
Re: Compression beaucoup trop faiblarde Sur Z24
Bonjour , pour le manque de compression il y a deux possibilités ; les soupapes qui mériteraient un rodage ( en admettant que leur état et celui des sièges soient bons ) et l’état des segments , usure des gorges du piston et bien sur du jeu cylindre / piston qui doit rester dans les tolérances , donc démontage haut moteur et reprise des cotes pour contrôle de l'usure , et des portées de soupapes sur leurs sièges , c'est l'hiver et il n'y a pas grand chose a la tv ,
