bonjours,
Fuite bas moteur. J'ai un peu d'huile dans la partie allumage et la flasque un peu usée. Voir photos.
J'envisage de changer les deux joints Spy ( pas une mince affaire!)
Le problème est que: j'ai fait trois Km tout fonctionnait bien. Puis d'un coup l'embrayage patinait . Après nettoyage tout ok
Elle démarre difficilement ne plus le ralenti.
J'ai nettoyé le carbu le réservoir un mélange à deux et demis avec du 95 et j'ai donc ouvert la partie allumage.
Un petit peu d'huile sur les bobines. j'ai recalé les vis . condensateur ok (0,211 Homs)
Votre avis, je change ses joint Spy ?
Meilleurs voeux
Alain
Probleme bas moteur ou autre MBK 51V
Re: Probleme bas moteur ou autre MBK 51V
Le joint spy est mort !
Il y a son cerclage métallique qui se balade sur la soie du vilbrequin !!
Ça crée une prise d’air dans le bas moteur donc R ien d’étonnant que ton moteur ne fonctionne plus.
Une seule solution : changer les joints spi
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
bonjour,
Merci pour certification.
Au boulot !
y plus ka !
alain
Au boulot !
y plus ka !
alain
Modifié en dernier par Alain81000 le 04 janv. 2024, 01:12, modifié 1 fois.
Spy (espion en Anglais) n'est pas la bonne orthographe. Ce sont des joints Spi
Effectivement, je ne me suis pas relu !!
Et comme j’écris depuis mon portable, mes doigts ont glissés , chef !! Ta da tata
On parle bien de joints spi et non de joints 007 ! (Spy !!)
Les images ne sont pas visibles.
Pour un condensateur 0,211 ohms ne veut rien dire, la capacité d'un condensateur est en farad et plus usuellement en microfarad.
