J'envisage de rénover un Tan-sad de V&W pour l'installer sur ma U2C.
Le démontage du support de selle est-il possible ? Comment procéder ? Quels sont les points de vigilance ? Comment rafraîchir le caoutchouc de la selle ?
Si vous avez des à me partager, je suis preneur. Ci dessous des images qui témoignent de l'état d'origine :
D'avance merci pour vos conseils.
Tan-sad V&W à renover
Motoconfort U2C - 1951
Re: Tan-sad V&W à renover
Tu peut tout démonter ( écrous et molette de dureté) , poncer et repeindre .Pour le caoutchouc de la poignée que tu trouveras chez Chambrier il te faudra percer les deux rivets d'un côté pour pouvoir le glisser et re riveter ou boulonner.
Pour le couvre selle tu peut essayer avec du 3 en 1 , à titre personnel comme les deux couvre selle était HS j'en avais aussi pris deux de type identiques chez Chambrier , un grand et un petit modèle .
- IMG_20230713_080046~3.jpg (75.93 Kio) Vu 204 fois
Merci pour ton retour. Je comprends, pas de risque tout se démonte...
Qu'est-ce que tu entends par du "3 en 1" ?
Belle réalisation sur la photo, bravo !
Merci ,.
Je pensais à du dégrippant , ça décape et fait briller de plus tu en auras besoin pour les divers écrous.
Tu peut aussi essayer à sec avec du produit vaisselle ou du cirage , en frottant en cercle comme pour une carrosserie
Et voilà, tout est démonté... Je n'avais pas capté que le 3 en 1 pouvait être du dégrippant (genre WD40 ?). J'ai en bien sûr mis sur la visserie pour démonter les éléments mais je n'ai pas tenté le nettoyage avec.
Je me demande si le caoutchouc qui va contre le ressort est conique d'origine ou bien est-il seulement cylindrique ?
Prochaine étape, nettoyage !Motoconfort U2C - 1951
Impeccable .
Pour le caoutchouc , je ne sais pas car le mien était dans le même état , tu peut aussi le laisser tremper dans de l'huile ou du 3 en 1 histoire qu'il se régénère un peu.
Info : si la molette de réglage gêne le conducteur au niveau du dos tu peut découper cette molette, il restera la tige metplat qui s'inserera dans l'armature de la selle et tu pourras régler la pression en installant et serrant un écrou par l'arrière de la tige filetée ( voir ma photo)
