Bonjour à tous
Je possède une AU89 de 1968 et je voudrais changer les roulements de roue arrière, c’est un moyeu Prior et côté tambour j’ai bien compris le système par contre côté roue libre l’entretoise a l’aire prise avec le cache poussière.
Ne trouvant pas la doc technique j’ai besoin de votre aide pour le démontage
Merci de votre retour
Remplacement roulement
Re: Remplacement roulement
Merci pour la doc sp93
Mon problème c’est que je n’arrive pas à retirer l’entretoise côté roue libre !!
essaie de chauffer
