Ecrou d'embrayage et remontage général d'une mamie
Hello
Nouveau proprio d'une AV88 des 70's, j'ai voulu la démarrer à la "péteuse", grossière erreur, apres un dévissage de la vis d'embrayage, je l'ai remise et j'ai eu un sale bruit, je n'y au pas plus prété attention car elle etait non tournante
depuis j'ai changé le carbu, et elle tourne plutot bien, mais le vario reste coincé et entraine tout le temps la poulie et la roue...
j'ai essayé de dévisser l'embrayage, mais l'écrou tourne dans le vide, dans les 2 sens
j'ai bien enlevé le graisseur en son centre
je n'ai pas la place pour visser l'arrache
j'avoue je ne sais pas quoi faire j'ai bien peur d'avoir pété le filetage du vilo ...
Modifié en dernier par Bitman1er le 29 févr. 2024, 23:54, modifié 1 fois.
J'aime pas les signatures !
- Tonyton24
Re: Ecrou d'embrayage qui tourne dans le vide (AV7)
Si l'écrou tourne dans le vide dans les deux sens ça sent pas bon pour le filetage du vilo.
Après c'est bizarre parce que si tu essayes de démarrer à la perceuse avec cette écrou c'est censé le dévisser et non le foirer.
Essayes de sortir l'écrou avec des pinces ou autres en tirant/tournant dessus. Tu as peut-être juste abimé le filetage de l'écrou.
la chaine as l air déjà bien détendue ... prête à dérailler
une fois démarrée si tu freine elle cale ?
si tu tourne la roue , ça entraine direct le moteur ?
t as peut être une lamelle d embrayage décollée qui coince tout le bazard
mais faudrait pouvoir sortir l écrou ....
peut être que l écrou s est foiré et coince sur les filet du vilo ( ou l inverse moins bien )
au pire t essaie de souder un tube sur l écrou pour pouvoir tirer dessus
car si t arrive pas à le sortir cet écrou
va falloir disquer le tambour d embrayage puis l écrou
seulement là tu pourras voir si ton vilo est cuit ou encore bon
tu dit démarrage à la péteuse = clé à choc ? ou perceuse ?
clé à choc, avec du gros couple, j'ai été un peu con sur l'action je pensais qu'il fallait du jus pour démarrer
la roue et la chaine sont en vrac car il manquait un écrou de roue forcement ca bouge ^^
tout etait solidaire du moteur, l'embrayage la poullie la roue
j'ai un espoir d'avoir pété que l'écrou, mais meme a la pince il sort pas ce con, je suis deg
du coup j'en ai profité pour déshabiller la mamie
je me tate encore entre poncer la rouille et faire des raccord, et polisher le reste, et refaire toute une peinture
- Tonyton24
Ca c'est toi qui voit en fonction de ta motivation, envie, budget, temps, matériels et compétences.
Une peinture toute neuve fait bien-sûr un bel effet mais on a peur de l'abimer par la suite.
Vu l'état de la tienne, je commencerai par essayer de nettoyer la rouille avec paille de fer 000 et Wd-40, des fois c'est spectaculaire comme la peinture redevient très propre.
PS : ta béquille est déjà repeinte.
oui je sais la bequille est ultra degueulasse, avec sa peinture bleu bizarre sur rouge sur xyz ...
limite j'en racheterais bien une elle a pas l'air d'origine de toute facon
- Djoul
Ca semble être une béquille de 89 ou sp50
- Bricoleur34
salut ,pour ma par je détruirai l'écrou avec une fraise et la Dremel une entaille de chaque cotés en plongé pour le cassé en deux et l'extraire .Avec beaucoup de patience .Tu peux encore récupéré le vilo et l'embrayage .
La soudure n'est peut être pas top pour venir à bout de cet écrou, il faudrait un cordon plus régulier.
apres 150 essais et l'ecrou de l'embrayage totalement bouffé, j'ai fais quelques recherches
ces conneries de visseries zinguées de bricotruc ca se soude pas en fait faut les poncer
ca a marché presque du 1er coup
la tronche de l'embrayage primaire
hello les gens
je viens de recevoir ma nouvelle cloche d'embrayage de chez 88 et cie, et la c'est le drame ...
je suis pas trop content ca disait compatible, visiblement sur les 51 et plus tard il n'y a plus le petit bitonio pour bien caler la cloche au vilo, pas cool ca, une idée à part renvoyer ?
le " bitonio" s appelle une clavette et on as abandonné ce montage depuis novembre 1970
( il me semble , je retrouve pas la note interne à motobec )
donc tu monte ta "nouvelle cloche d embrayage " direct sans le " bitonio" ( la cloche s appelle plutôt un tambour d embrayage )
de retour du front
pour une fois ca s'est passé sans accrocs, la clavette s'enleve avec un jet un marteau et une pince pointue, fin de l'histoire
cai booo
j'ai quand meme du virer ceci accroché au vilo :
le fait que j'ai balancé 400NM de couple au lieu des 3 préconisés y est ptete pour quelquechose
nouvel achat aussi :
je crois que j'avais pas le choix
si quelqu'un a une idée de comment remettre propre ces gros pétouillements ?
ca avance !
cai booo
ca avance !
Conserve bien ta vieille poulie si elle n'est pas trop voilée.
Les poulies neuves de refabrication ne sont pas toujours de bonne qualité. Des fois elles sont déjà voilées à l'achat.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
