Jeu axe de pedalier AU44 apres remontage
Paskaloo92
Message par Paskaloo92 »
Toujours dans le cadre de la reno de mon AU44 de ma jeunesse, je procède au remontage tranquillement. J'ai replacer l'axe de pédalier (couronne soudé à droite) et le plateau (coté gauche).
J'avais pris des photos lors du démontage, afin de me rappeler où vont les rondelles et les circlip respectifs. J'ai donc tout remonté à l'identique, et il se trouve qu'il y a un jeu (horizontal) au niveau du pédalier.
Est ce normal ? Le jeu est d'environ 2 à 3 mm.
Photo au démontage coté couronne :
Photo au démontage coté plateau :
Merci pour votre aide. :)
Tonyton24
Re: Jeu axe de pedalier AU44 apres remontage
Message par Tonyton24 »
La crasse présente avant devait créer une sur-épaisseur, rajoute une ou deux rondelles et ça devrait le faire.
Paskaloo92
Oui, je confirme qu'il y avait de la crasse (melange graisse et boue séchée).
Ce qui veux dire que lorsque la mob est propre et neuve, il y a naturellement un jeu ? :o
@TONYTON24, sait tu où je peux me procurer des rondelles ?
les dimensions sont : 16,5 (intérieure) X 27 (extérieure)
Merci :D
glutch2000
Message par glutch2000 »
Les bagues dans le cadre s'usent avec l'usage et le jeu devient plus important.
oui , déja avant de rajouter 36 rondelles, on commence par changer les bagues
des fois la bague étant tellement bouffée que le cadre commence à être aussi grignoter
( ça m est arrivé sur une 51 manquait 2 mm une fois la terre et la graisse agglomérée durcie enlevées )
on mesure la largeur entre les vieilles bagues , puis on en met des neuves ( ça se fait en 20 minutes )
Paskaloo92
Merci pour vos réponses.
En effet, il faut que je verifie la bague.
Il s'agit bien de cette pièce ? (photo ci dessous)
Bague axe pedalier.JPG (54.08 Kio) Vu 86 fois
Je l'ai trouvé sur VSX :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1574.htm
Merci à tous pour votre validation !!
Bonne journée
oui c est ça
Et il vaut mieux changer les deux (une de chaque côté).
