Quel moteur sur ma 99z ???
Re: Quel moteur sur ma 99z ???
@jaja63
curieux comme montage par motobécane , le fait de mettre une bague bronze sur le d 75
le piston du l 75 lui il est as bien en axe de 13 et une cage à aiguille ?
y as bien des pistons bombés de l 75 ( en 13 ) et des pistons plats de d 75 ( en 11 ) ou c est les mêmes ?
dans mes archives j ais ça :
cylindre de 75 -47 mm (5).JPG (60.04 Kio) Vu 189 fois
LN 75.JPG (57.16 Kio) Vu 189 fois
du coup celui ci c est un l 75 et pas un d 75
PISTON C75 D 75 Diam 47- faux.jpg (71.02 Kio) Vu 189 fois
jaja63
Message par jaja63 »
Bonsoir.
Pour tenter de ma faire excuserpardonner de la part de Monsieur Pierre, j'avoue utiliser également le joint noir l'hermétique, mais principalement comme joint de culasse, le joint bleu ne tenant pas à la chaleur..
Pour revenir à la question de Guibole, il peut vérifier sur son piston si l'axe de piston est bien en 13 et s'il est bien à 15 mm du bord de la calotte; si oui, le piston AIRSAL ira bien (voir tout de même le l'alésage, il me sembler qu'il y a plusieurs cotes chez AIRSAL). Si ce n'est pas le cas, il faudra monter une bielle de L 99E.
Daniel
DJ
98 sommet
Message par 98 sommet »
Une question me taraude: le (ou les) segment du airsal n'est pas un chromé? sinon ça risque de pas durer longtemps.
il me semble que que les cylindres airsal avec pistons bisegment s de 1.5 mm d épais c est du fonte classique
et par exemple sur le t6 - 39 pour av 10 monosegment c est du chromé
donc si c est des segments comme ici :
https://www.rrd-preparation.com/fr/segm ... 0-av7.html
pas de problème de compatilibilité avec le chrome des cylindres origine motobec
