Variateur inversé
Variateur inversé
Bonjour, bonsoir,
Voici des photos d'un variateur inversé (me semble-t-il).
Je ne suis encore que "novice" dans la réfection de variateur d'époque, mais j'en ai cependant ouvert une petite vingtaine déjà et je n'avais encore jamais vu ce type de montage.
Il provient d'un lot, je ne connais pas son origine.
Si quelqu'un a des informations et sait de quel type de machine il provient ce serait intéressant...a-t-il une valeur particulière ?
(loin de moi l'idée de spéculer, mais je l'ai mis sur leboncoin sans vraiment savoir et je souhaite simplement le vendre honnêtement à un prix raisonnable car personnellement je n'en ferais rien).
Amicalement.
Amicalement.
- 20240402_112220.jpg (82.03 Kio) Vu 452 fois
- 20240402_112243.jpg (82.64 Kio) Vu 452 fois
Re: Variateur inversé
C'est un variateur 6 billes, monté sur les AV78, les AV47, les premières AV79..... En version inversée comme là il n'a pu être monté que sur une AV98 "Sommet". Il est équipé du Dimoby, donc c'est la seconde version (je ne pense pas que la première version sans Dimoby ait existé en inversé), il a été remplacé par le variateur 4 billes par la suite. Pas de valeur supplémentaire qu'un 4 billes avec lequel il est interchangeable. Ça peut intéresser quelqu'un pour la pièce.
Merci Pierre !
les toutes premières sommet aurait été montées avec un vario 6 billes ???
bizarre car par exemple la sp 50 de 1960 a déja un vario large à 4 billes
les vario avec fixation de la joue fixe par 2 méplats j en ais jamais vu que en version courroie étroite
( sur des 88 à phare rond et les premières à phares rectangle )
j ais jamais vu de vario à courroie large montée avec des joues fixes à méplats
du coup ça m étonne ce montage possible sur une sommet ( les sommet c est bien sorti en 62 63 ?)
quand il est monté faudrait lui essayé une courroie normale et une large pour savoir quelle courroie va dessus exactement
La sommet est la première machine avec moteur à rotation inversée et variateur, si ce variateur n'est pas juste un ensemble de pièces qui n'ont rien à voir ensemble, je ne vois pas sur quoi il pourrait avoir été monté. Ceci dit, je n'en ai jamais vu, mes propos ne sont pas une affirmation mais plutôt tentative d'identification.
Ben moi aussi j’en ai jamais vu des comme celui ci
mais comme tu dis Pierre peut être un montage de pièces diverses
Possible qu’il a été inversé au remontage par inadvertance
Le moteur motobecane a été monté sur diverses machines dont des Poirier par exemple
ça pourrait être un de ces montages peu communs aussi
y en regardant quelles largeurs de courroies va dans on en saura plus.
l'un de vous est il intéressé par celui-ci ?
je vous le donne, je n'en ferais rien.
après examen approfondi , c est pas un vario inverse c est bien un vario type av 79
c est en fait cette version intermédiaire entre les premiers et avant le modèle 16544 avec masselottes à enclenchement rapide
Merci pour la l'information
Oui, j'ai passé le week-end sur une AV 79 avec exactement le même variateur que celui-ci.
Roulements différents sur le vilebrequin et silent blocs moteur plus étroits (j'ai raccourci les entretoises de 5mm chacune pour monter des silent-blocs "normaux" )
De surprises en surprises
Ah oui, la patte correspondant à la bobine HT est horizontale ... jamais vu !
Y aura peut-être d'autres surprises ...
- Djoul
il fait quel diamètre du coup?
j ais mesuré le tambour d embrayage pour un diamètre de 115 mm intérieur ( je sais pas si c est bien le bon tambour d ailleurs )
- Djoul
si c'est bien un 120 (approximativement), il m'intéresse; MP
