Bonjour à tous
Voulant refaire les roulements de bas moteur je suis obligé de sortir le système complet de la dynastart .
Je bloque sur l expulsion du « l induit «
J ai bien deviser l écrou du rotor puis j’ai prit un boulon plus long ( voir photo ) j ai serré mais il ce passe rien mais en etant honnête je suis un peu hésitant à serrer très fort
Est ce que j ai la bonne méthode ?
Merci aux connaisseurs des 93 DL pour votre aide en l occurrence fluky et sp93
Démontage d une dynastart de 93
- IMG_2542.jpeg (126.73 Kio) Vu 146 fois
Re: Démontage d une dynastart de 93
La vis de 6 est faite pour fixer la came. Elle prend sur le filetage interne de la soie du vilo.
Une fois enlevée, tu prends une vis à tête hexagonale de 8x125 longueur minimum 50mm (plus c'est mieux) et tu visses, jusqu'à sortir le rotor ; attention à ne pas perdre les 2 clavettes demi lune. Cette vis va se visser dans le rotor et appuyer sur la soie du vilo.
C'est monté conique, parfois c'est raide à sortir, dans ce cas une fois en tension tu mets un coup de marteau sur la tête de vis pour débloquer.
Et voilà grâce à tes précieux conseils flunky le tour est joué
Je te remercie beaucoup
Le coup de marteau m a été nécessaire….le rotor ce sentait bien proche du vilo après 50 année de vie commune
Je poste une photo pour éclaircir le poste et peut être aidé ,on peut voir les 2 clavettes ,la vis d origine et dans le rotor la vis de 8
Merci fluky
Merci fluky
- IMG_2557.jpeg (81.13 Kio) Vu 96 fois
- IMG_2559.jpeg (110.72 Kio) Vu 96 fois
- IMG_2558.jpeg (91.69 Kio) Vu 96 fois
