Roue arrière dure
Roue arrière dure
Je rencontre un problème pour demarer, la roue arrière et super dur à tourner à la main, quand je met en mode vélo c est nickel, courroie changer ainsi que les chaînes merci pour votre aide
Re: Roue arrière dure
Tu décompresses bien pour démarrer?
Même sans la bougie, la roue reste relativement dur à tourner, je viens de changer les segments.
- TobecMania
J'ai du mal à faire un diagnostic du dysfonctionnement
Surtout je ne vois pas le rapport avec le mode vélo... les segments encore moins
Faut nous en dire plus et mettre des photos
- Tonyton24
Ca m'intéresse car j''ai un problème similaire sur ma bleue. Roue arrière très dure à tourner quand je monte la courroie, sans la courroie tout fonctionne bien.
Donc si sans la courroie ou en mode vélo la roue tourne bien, cela veut dire que ce n'est pas un problème de transmission.
Quand tu attrapes le volant magnétique à la main, peux-tu faire tourner le moteur (décompressé ou sans la bougie)?
Oui à la main sa tourne nickel
Si la partie roue/transmission est libre, si la partie moteur est libre, alors il ne reste plus que la liaison des deux : il te faut ouvrir l'embrayage pour vérifier si tu n'as pas un ressort cassé ou si une garniture du Dimoby ne s'est pas décollée et mise en travers.
J'avais le même soucis.J'ai diminué le tension du ressort moteur et apres tout fonctionne bien.
Hans
Hans
Bonjour comment avez fait pour détendre la tension du ressort merci
normalement on touche jamais à la tension du ressort , en tout cas je ais jamais eu à faire
au contraire on as tendance à le durcir , les ev par exemple avait d origine un ressort plus dur
- domtomMBK
Il ne faut pas oublier le rapport (dé)multiplicateur de 20 quand le moteur est à l’arrêt…
https://edhawkins.org/
