Mauvais freinage av88
Dani26
Message par Dani26 »
Bonjour a tous .
J'ai un gros problème de freinage sur mon av88 . J'ai pourtant poncé, nettoyé, dégraissé...rien , j'ai remplacé les mâchoires, rien de mieux.Quand j'actionne les mâchoires a la main ça freine mais une fois monté avec le câble rien . Et bien sur , si je joue trop avec le tendeur de câble ça ralenti la Mobylette mais freinage quasi nul. Des idées , merci a tous
glutch2000
Re: Mauvais freinage av88
Message par glutch2000 »
Quand tu as essayé montées, une fois démonté, tu dois voir ou ça frotte sur les garnitures et le tambour... :idea:
Tu as des gaines de frein à fil rond ou plat ?
Tu actionnes bien le frein lorsque tu serres la roue de manière à ce que tout soit bien centré ?
Dani26
J'ai de la gaine a fil rond . Comment voir si la roue est vraiment bien centré ? Cela pourrait venir de la éventuellement ?
Dani26
Et je comprends pas : Tu actionnes bien le frein lorsque tu serres la roue de manière à ce que tout soit bien centré ?
Il est impératif d'avoir de la gaine à fil plat, qui ne se comprime pas quand on freine.
Tu as bien compris, le fait de freiner quand on serre la roue permet de bien centrer les garnitures dans le tambour, l'amélioration est parfois spectaculaire.
Dani26
Ok , je comprends , je vais regarder ca alors , merci pour l'info
Dani26
Alors j'ai suivi un peu tous les conseils et rien de mieux . Quand je pousse la Mobylette à vide, ça freine bien, dès que je suis dessus, plus rien .
Si je joue sur le tendeur de câble a la poignée, je sens en roulant que la Mob est ralentie .
Bon la je viens de découvrir un gros jeu dans le bras oscillant , je pense que cela peu être la cause . Quand pensez-vous ?
non , mais un gros jeu dans le bras c est pas courant
Dani26
Moi qui croyais avoir trouvé ...
domtomMBK
Message par domtomMBK »
Déjà eu ce problème avec une came usée (axe tournant dans le tambour avec méplat pour écarter les mâchoires)
Une solution est d’ajouter un morceau de métal plat sur l’axe opposé pour écarter légèrement les mâchoires
Je ne sais pas si j’ai été clair.
https://edhawkins.org/
Quel est l'état de la piste de freinage (dans le tambour) ? Présence de corrosion, ou de cratères causés par une ancienne corrosion, ou de rayures?
Dani26
domtomMBK a écrit : 13 avr. 2024, 02:15 Déjà eu ce problème avec une came usée (axe tournant dans le tambour avec méplat pour écarter les mâchoires)
Non , désolé , je ne comprends pas ?
Dani26
Pierre Turlan a écrit : 16 avr. 2024, 22:00 Quel est l'état de la piste de freinage (dans le tambour) ? Présence de corrosion, ou de cratères causés par une ancienne corrosion, ou de rayures?
Non , vraiment bien lisse , en bon état
domtomMBK
Dani26 a écrit : 23 avr. 2024, 18:37 Non , désolé , je ne comprends pas ?
En rouge le Systeme de came avec un méplat qui écarte les mâchoires quand tu actionnes le levier en tirant sur le câble de frein
En vert, la partie fixe et ronde sur lequel repose l’autre extrémité des mâchoires
Quand le méplat est usé, ça n’écarte plus suffisamment fort les mâchoires sur le tambour
L’idée est de gagner quelques millimètres en épaississant le rond vert avec un feuillard qui va rapprocher les mâchoires du tambour. Ça fait gagner les quelques millimètres qui manquent sur le méplat
Ça ne peut être que provisoire :mrgreen:
De rien :wink:
