Culasse AV7 déformé
DOUG.SP93
Culasse AV7 déformé
Message par DOUG.SP93 »
Bonjour à tous
Je suis en train de remonter de à z un moteur de AV7
Je garde quand même la culasse d origine
Quand j ai contrôle cette culasse il s’est avéré qu’à l’intérieur de la chambre de combustion où se trouve la bougie tous était Martelet.
J ai donc passé délicatement la Dremel sans toucher au plan de joint de culasse.
Ma question était la suivante, le faite d’avoir passé une Dremel donc une pièce légèrement déformé évidemment aurais-je des incidence pour le bon fonctionnement du moteur?
Je joins une photo, ça parle beaucoup mieux.
Re: Culasse AV7 déformé
absolument pas , ça marcheras pareil
c est pour une 92 ?
+1 ; juste un surfaçage du plan de joint à faire.
Les creux ne sont pas grave, ce qui compte c'est qu'il ne faut pas d'aspérités.
DOUG.SP93
SP 93 : c est une culasse de 93 ,merci
Fluky : merci pour ton info et ta remarque de surfaçage
À bientôt
