démultiplicateur D45S
eureka43
Message par eureka43 »
Bonjour qui peut me dire quelle entretoise mettre voici 2 photos
ou exactement ? merci
domino
Re: démultiplicateur D45S
Message par domino »
Qu'est tu entends par "démultiplicateur" ?
eureka43
domino
Ok, je comprends mieux, dans ce cas précis, c'est un multiplicateur et non un démultiplicateur
eureka43
Regardez la revue technique on dit bien démultiplicateur
larosaie
Message par larosaie »
C'est peut-être une erreur de la revue technique car le carré de sortie tourne plus vite que la roue, c'est donc un multiplicateur comme le dit dominique.
eureka43
Bonjour je l'ai mis mais il tourne avec la roue ? qui a la solution ? merci
larosaie
La partie centrale doit être solidaire de l'axe de la roue, seule la patte qui rentre dans le moyeu ou les rayons doit tourner.
Peux-tu nous mettre une photo de ton montage ?
domino
Voici un exemple de montage.
eureka43
Il me manque l'entretoise 6287
larosaie
Une fois la roue serrée, arrives-tu à faire tourner la partie de l'entraineur avec le cable de compteur ?
Si c'est le cas, ce n'est pas normal, il faut voir pourquoi, cette partie doit être solidaire de l'axe de roue.
eureka43
Bonjour oui il tourne avec mais je ne connais pas la solution ?
larosaie
Je pense que tes entretoises sont mal montées, elles doivent venir en appui sur le corps de l'entraineur de chaque coté pour le bloquer.
On voit sur une entretoise un épaulement, cet épaulement ne doit pas être supérieur à l'épaisseur du corps de l'entraineur sinon tu n'arriveras jamais à le bloquer sur l'axe. Dans ce cas il faut l'inverser de sens afin que le corps de l'entraineur soit pris en sandwich.
Si tu actionnes la partie qui va dans les rayons, ce n'est pas dur ?
Peux-tu faires un petit schéma à main levée de ton montage avec le sens de l'épaulement de ton entretoise ?
eureka43
Paul justement il me manque l'entretoise qui va à l'intérieur du démultiplicateur mais ou la trouver j'ai demandé sur le forum aucunes réponses , alors si je comprends bien je dois mettre de chaque coté les entretoises du même diamètre
larosaie
Une fois l'entraineur démonté, si tu serres la roue du côté opposé à l'entraineur, peux-tu mesurer la distance entre l'intérieur du bras de fourche et l'écrou sur l'axe, cela te donnera l'épaisseur de l'entretoise que tu dois mettre.
Si tu mets l'entretoise que tu as entre le bras de fourche et l'entraineur de compteur à l'intérieur de l'entraineur te reste-t-il un peu de place pour mettre une rondelle à la place de l'entretoise que tu viens de déplacer ?
Avant tu n'avais pas de compteur ?
