démultiplicateur D45S
Re: démultiplicateur D45S
A l'intérieur il n'y a pas d'entretoise et c'est sur la roue arrière
Je ne savais pas que c'était sur la roue arrière, mais il faut absolument que l'intérieur de l'entraineur vienne en butée soit sur un écrou de roue ou sur une entretoise.
Tes 2 entretoises vont du côté flasque de frein , la première , derrière la flasque (à l'intérieur du tambour) et l'autre , entre la flasque et l'amortisseur ,
la partie diamètre supérieur du côté de celui-ci.
De l'autre côté , ton multiplicateur ,c'est tout ,il est bloqué au serrage et seul la partie que tu attaches sur les rayons tourne ...
d45s 1951, c45s 1953 ,d45s 1957 , u54c 1955 ,z2c 1952 ,au 76 1965 ,au 65 1962 ,ça suffit....
j'ai comme tu dis du coté tambour l'entretoise de centrage à l'intérieur et une entretoise à l'extérieur de l'autre coté si j'enlève l'entretoise je dois serrer à fond les amortisseurs de travers et la roue tient pas
bd16 as tu des photos ?
