remplacement cage à aiguilles du variateur
lafi
Message par lafi »
En cours de remontage de ma 51 black s, je n'ai rien trouvé sur le net concernant le remplacement de la cage à aiguille d'un variateur de motobecane.
Avant d'y aller à l'inspiration et peut-être de faire une bêtise, l'un de vous pourrait-il m'expliquer comment procéder?
Merci d'avance,
Tonyton24
Re: remplacement cage à aiguilles du variateur
Message par Tonyton24 »
Tu dois sortir ton variateur et tu enlèves les clips et rondelles, une fois tout sorti tu peux retirer la cage à aiguille et en mettre une neuve.
faut démonter le vario et déposant les clips :
Pierre13
Message par Pierre13 »
Il y a 2 qualité de roulement :
Une rangé de longues aiguille
Ou deux rangé d'aiguilles courtes.
Personnellement je monte ceux en deux rangé
c est pas qualité de roulement c est
y en as même des long coupé en 2 dans la longueur ( ou alors il était cassé #-o )
n importe lequel marche pareil dans le vario
lafi
Message par lafi »
super, y'a plus qu'à...merci à vous!!
je remonte la mob dans les 2-3 semaines à venir et je vous la montre,
