AV98 sommet - boîte relais
- Val5962
Salut a tous,
Voici ma petite dernière : J'ai une question concernant la boîte relais.
Je lis qu'il y a 3 positions, moi j'en trouve que 2 :
- entraînement moteur par les pédales (kick)
- entraînement moteur et roue (marche normal)
- la 3eme position, c'est entraînement roue arrière uniquement par les pédales ? (Mode vélo)
Est-ce bien ça ?
La poulie est toujours entraîné et jamais libre pour le mode vélo, il y a t'il une manipulation à faire car par rapport au carter, j' ai l'impression que le levier ne va pas assez vers l'avant ?
Merci d'avance.
Est-ce bien ça ?
Merci d'avance.
Après celle-là, j'arrête
Re: AV98 sommet - boîte relais
Super machine ! C'est bien cela pour la boite il y a les 3 positions. En mode vélo ta poulie ne doit pas être entrainée, effectivement il est possible que ton carter limite le déplacement du levier et empêche d'enclencher le mode vélo, fais un essai en démontant le carter.
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
- Val5962
Le mode vélo c'est vers l'avant ?
Il y a bien de la place mais je n' arrive pas à avancer le levier d'avantage avec ou sans carter.
Il y a t'il un verrouillage supplémentaire ?
le mode vélo est vers l'arrière...parfois il faut tourner un peu la roue pour que ça s'enclenche...
- Val5962
J' ai que 2 positions, la poulie est toujours entraînée
Je confirme position vélo vers l'arrière et la poulie ne doit pas tourner . As tu fais un essai sans le carter ? et en tournant un peu la roue .
- Val5962
Oui j' ai retiré les carters
Le levier ne but sur rien d'extérieur
Même en bougeant la roue, pas moyen
Surement un souci au niveau du verrouillage dans ce cas, il y a 4 billes (usure ou autre ) sais tu si la boite à déjà été refaite ? C'est assez délicat et peut être un mauvais remontage
- Val5962
Elle doit être d'origine, je vais la changer
Merci pour les infos
Une boite relais se refait bien si patience, méthode et un peu d'outillage
- IMG_0525.JPG (149.11 Kio) Vu 164 fois
Pour que la position vélo fonctionne il faut que le pignon bronze se désolidarise de l 'arbre secondaire , dans tous les cas il faut ouvrir la boite pour voir ce qui se passe -
