Nettoyage de pièces rouillées, sans sablage
Re: Nettoyage de pièces rouillées, sans sablage
J'ai trouvé dans un bouquin une "recette" pour décaper le chrome
"par électolyse, dans 5 litres d'eau, verser 1,5 litres d'acide chlorhydrique. s'utilise à chaud; le travail est suspendu à l'anode et une feuille de plomb fait ofice de cathode"
Pour le nickel: "Ajouter suffisement d'acide sulfurique à 1,5 litres d'eau pour obtenir 5 litres de solutiondans lequel vous verserez 60 grammes de glycérine; la cathode sera aussi en plomb"
(Je n'ai personnelement jamais essayé) qui connait?
André PRIMI
"Un cheval rare c'est cher...un cheval bon marché c'est rare...donc un cheval cher ce doit étre bon marché..."
Bonsoir, au sujet de l'électrolyse : attention cela dénature les ressorts !!!! Ils perdent leurs propriétés si on les traite de la sorte. Pour les autres objets métalliques c'est génial ! avis aux amateurs.
- louis esser
Re:
Alors voilà un super moyen de se chopper un cancer ! L'acide oxalique rentre dans le corps par effet d'osmose via la peau ou encore mieux via une plaie ! Je connais les risques d'utilisation de ce produit, et je le déconseille fortement, sauf à mon pire ennemiSpeedbeetle a écrit :Salut à tous,
etant (entre autre) collectionneur de "vieilleries militaires", souvent rouillées, mais cherchant à conserver leur peinture d' origine, j'utilise..... de l' acide oxalique (on le trouve en poudre, sert à nettoyer et blanchir le bois). Se trouve dans tout bons magasins de bricolage, pas cher, resultat garanti.
Pour l' utilisation, diluer dans de l' eau chaude (meilleurs efficacité), et appliquer à la brosse jusqu' a obtention du resultat souhaité. Bien rincer à l' eau claire ensuite, puis bien secher. Les pieces ainsi traitées peuvent rester sans traitement de surface pendant un bon bout de temps.
Voilà, voilà....
Je ne comprends même pas comment on autorise la vente d'acide oxalique.
Louis Esser
Motobecane B3, MZ ES 250/1 avec son side superlastik, Flandria JLO 175, RV50 , DKW RT 125H et Sevenfifty
Ma 99e a les chromes des jantes un peu rouillé et à mon avis même en enlevant la rouille ça sera pas nikel esthétiquement parlant donc j'aimerai savoir si ( en enlevant la rouille préalablement ) ce serait possible de rechromer les jantes par un procédé similaire ?Fluky a écrit :J'ai un peu (re)creusé la question.
Pour enlever le chrome d'une pièce, on peut utiliser le principe de l'électrolyse à anode soluble.
L'anode (reliée au pôle + du générateur dans une électrolyse) est la pièce chromée ; on la plonge dans une solution de sels de chrome ; la cathode pourra être un tube de cuivre par exemple.
Le chrome de la pièce ira donc se déposer sur le cuivre.
Les polarités pour le branchement seront donc inverses que pour le le dérouillage.
Le hic, c'est l'extrème toxicité des sels de chrome...
S'il y en a qui veulent un petit cours sur tout ça, suffit de demander... Mais attention au mal de crâne ensuite, quand j'explique ce genre de truc, je deviens vite assez hard
Es-ce que ce procédé d’électrolyse pour enlever la rouille peut s'appliquer à l’intérieur d'un réservoir ?
Sinon vous avez dit que l’électrolyse enlevait la peinture, mais ça enlève la peinture même si il n'y a pas de rouille en dessous ?
J'avais eu cette idée il y a plusieurs mois mais le chromage est très compliqué, il y a 4 bains je crois à faire avec des produits très nocifs (gaz), il y a de réelle chance d'explosion et donc de complication.brotherbec a écrit :Ma 99e a les chromes des jantes un peu rouillé et à mon avis même en enlevant la rouille ça sera pas nikel esthétiquement parlant donc j'aimerai savoir si ( en enlevant la rouille préalablement ) ce serait possible de rechromer les jantes par un procédé similaire ?Fluky a écrit :J'ai un peu (re)creusé la question.
A ne pas faire soi-même, le faire faire par une entreprise spécialisé
de l'electrolyse, de l'acide sulfurique,un peu d'acide chromique a 2E 50 le kg et oh surprise ....
Re:
BonjourFluky a écrit :Oui, la quantité d'ions Na+ diminue donc le courant passe moins bien, même en rechargeant tu arrives à une sorte de saturation, les cristaux n'arrivent plus à se mettre en solution, tout étant déséquilibré.
Moi j'ai toujours la même solution depuis le début et ça marche toujours aussi bien.
Peux-tu apporter des précisions sur la façon dont les Na+ "disparaissent" ?
On était en fin d'année, la fatigue, du coup j'ai écrit une con***rie grosse comme moi ce qui n'est pas peu dire...
Les Na+ ne sont pas réduits, uniquement les OH- qui sont oxydés.
bonjour a tous.Peut on utilisé cette technique sur n'importe quelle métal?
j'ai également une petite question, quel sont les risques? au niveau electrique ?, nocivité? etc...
merci
merci
Motobecane Z46C a refaire
Bonjour à tous.
Voici un lien vers un blog sympa et instructif.
je n'ai pas encore testé. Le résultat est bluffant.
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse"
Concernant la sécurité un des commentaires (à lire) déconseille l'utilisation d'électrodes inox.
http://antique-engines.com/stainless-st ... trodes.htm"
Bonne route.
Bonne route.
Re: Re:
Qui est assez CON (désolé, il n'y a pas d'autre mot !!!) pour manipuler des produits chimiques tout de même relativement agressif sans protection ???? Le problème ne vient pas du produit en lui même mais de l’imbécile qui s'en sert sans précaution...louis esser a écrit :Alors voilà un super moyen de se chopper un cancer ! L'acide oxalique rentre dans le corps par effet d'osmose via la peau ou encore mieux via une plaie ! Je connais les risques d'utilisation de ce produit, et je le déconseille fortement, sauf à mon pire ennemiSpeedbeetle a écrit :Salut à tous,
Voilà, voilà....
