J'avais 2 cycomoteurs à faire immatriculer, mais la procédure a changé à Cholet depuis quelques jours. Maintenant, la carte verte ne suffit plus, il faut une attestation de l'assureur, avec noté dessus "numéro chassis, et non n° moteur". J'ai donc pu faire immatriculer mon AV88 dont le numéro de cadre est apparent, mais pour mon AU76, ben j'ai point trouvé de numéro de cadre. J'ai regardé au niveau des pattes de fixation de la roue arrière, sur la patte inférieure droite de la fixation moteur, au niveau de la fixation de la béquille...
Je voulais savoir si vous auriez d'autres endroit à me suggérer ?
Merci et bonne journée
Numéro de cadre Au76
- dom
- EMMANUEL78
Re: Numéro de cadre AU76
Normalement sur les machines sans suspension et sans variateur c'est sur la patte arriere gauche . Sur mon AU 33 j'ai du gratter pour le trouver .
Autre hypothése le cadre a éte changer et le mécano n'a pas refrappé les n° .
J'ai une épave de 92 dans ce cas le cadre a éte changé ,la plaque en alu rivetée sur la douille de direction,mais les n° n'ont pas été refrappés
- dom
Merci EMMANUEL 78 !
C'est bien sur la patte de fixation de roue arrière, mais il a fallu enlever la peinture et poncer pour entr'apercevoir ce fameux numéro qui est tout juste lisible, et dont il à fallu jouer avec la lumière d'une pile électrique pour arriver à le lire. (Il a dû être frappé par une petite main )
Une fois que la mob. sera restaurée, le numéro deviendra à nouveau caché, donc en cas de contrôle...
J'ai déjà été contrôlé par la police de Cholet, et ils m'avaient demandé où se trouvait le numéro de cadre, heureusement qu'il est frappé sur la plaque de devant et très lisible. (sur colonne de direction)
- EMMANUEL78
Meme probleme aves l'AU 33 que je restaure une fois peint plus de n° visible . Je pense les frapper sur la patte de fixation inferieur moteur du cadre ,les cacher avant de peindre et juste les recouvrir d'une couche de vernis .
