Rustol
Re: Rustol
Pour nos restaurations de 2 roues et de voitures au club dont je suis adhérent, nous utilisons du Rustol CIP et nous en sommes très satisfait.
Pour des renseignements sur le Rustol vous pouvez faire un tour sur le site des établissements Durieu et même leur téléphoner.
Cordialement
Cordialement
Re: Rustol
concernant ce produit miracle qu es le rustol,je peus vous dire que ca tiens vraiment dans le temps,je possede un 504 coupé depuis 1988,ayant quelques traces de rouille sous le tapis de coffre,j ai passé au rusthol la corrosion et depuis 22 ans,cela n a jamais rebougé !!
pareil pour mes mobs,poncage et rusthol,et hop,adieux corrosion !!!!
Re: Rustol
peux-t-on poncer et traiter après au rusthol avant de peindre ?
Diwell di drouz maro paden !!
Re: Rustol
oui, bien sur. La seul chose est de bien faire sécher le rustol (c'est long), et de s'assurer de la compatibilité avec ta peinture.
Adhérent MCF
Re: Rustol
J'utilise le Rustol C.I.P.. C'est le seul qui est compatible avec les peinture bi-composant tel que les peintures polyuréthane avec diluant.
Il faut le laisser sécher 72 heures et ensuite tu peux apprêter dessus et peindre. Je passe juste un tampon abrasif afin de le déglacer.
Certains ont fait l'essais du Rustol normal. Le diluant contenu dans les peintures polyuréthane à tendance à ramollir le Rustol normal et cela "frise". Chez Durieu, ils nous ont dit qu'en laissant sécher pendant 3 semaines, il n'y aurait plus de problème. L'avantage de ce produit c'est qu'il est très fluide, il pénètre partout et surtout dans les plis des tôles soudées.
Nous avons utilisé le Rustol CIP lors de la restauration de plusieurs voitures et 2 roues et cela sans problème.
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
Re: Rustol
merci génial,
Du Rustol CIP fera donc l'affaire avant de peindre.
Mais combien coute un bidon de rustol ?
Du Frameto a-t-il les même effet que le Rustol ?
merci
merci
Re: Rustol
rien à voir, le rustol est un vernis antirouille, le frameto fait une couche noire qui emprisone la rouille.
le rustol s'applique sur de la ferraille saine, quite à passer plusieurs coups de brosse apres application, le frameto s'applique sur la rouille et l'emprisonne sous une couche noire très dure.
Re: Rustol
ok...
dis moi comment se présente le Rustol CIP ?
Couleur ?
Transparent ?
Fluidité ?
Cela ressemble t-il à de la peinture ? ou à une lasure incolore ?
je te demande ça parce que j'ai vue sur:
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... rustol-cip
qu'il avait la couleur rouge comme de la peinture
Couleur ?
Transparent ?
Fluidité ?
Re: Rustol
Bonsoir
Le Rustol CIP est de couleur orange presque transparent. On pourrais le comparer au minium. C'est un produit très fluide qui imprègne les porositées de la rouille et chasse donc l'oxygène responsable de la corrosion.
Je l'applique au pinceau en insistant sur les replis des tôles.
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
Re: Rustol
et après avoir passé le Rustol CIP, tu procèdes comment ?
-ponçage ?
-une peinture d'aprêt ?
-une peinture de finition ?
Quelle conseil tu me donnes ?
-ponçage ?
Re: Rustol
Pour OM :
J'avais pas vu le lien que tu avais mis sur Owatroll. C'est bien de ce produit qu'il s'agit.
Voilà comment on procède : Brossage ou sablage des pièces. Il faut que la partie friable de la rouille soit enlevée.Ensuite Rustol CIP, 72 heures de séchage, déglaçage au Scotch britt de carrossier, mastic si nécessaire, apprêt et peinture.
Ta signature me semble être en breton et avoir un rapport avec les sous-marins ?
Pour Bento :
Le Frameto est un convertisseur de rouille ( probablement à base d'acide phosphorique)et la transforme en une couche protectrice. Le Rustol est un produit très fluide qui pénètre dans les porosités de la rouille et en chasse l'oxygène. Plus d'oxygène, plus de corrosion. Les deux produits se passent sur du métal rouillé. L'action du Rustol est, d'après la doc Durieu, meilleure sur de la rouille légère.
Nous avons eu un problème de cloquage de la peinture sur du Frameto. Il peut-être du à d'autre cause que le Frameto, mais dans le doute j'utilise du Rustol CIP.
Je n'ai aucun intérêt dans les société qui commercialisent ces produits, je fais part de mon expérience et de celle des membres du club dont je fais partie.
Cordialement
Jacques
Pour OM :
Pour Bento :
Cordialement
Jacques
Re: Rustol
merci jac44
donc je peux passer le rustol sur toutes les pièces de ma mob et envoyer le tout chez mon carrossier pour
qu'il procède à:
-apprêt
-peinture de finition au pistolet parcque je n'en ai pas
et j'ai peur de tout merder et tout reponcer.
Pour ton observation, tu as vu juste, j'ai passé 21 ans aux sous-marins (classique et nuc)
qu'il procède à:
-apprêt
Re: Rustol
Bonsoir
Juste une petite précision, pour mon Poney, mon Solex et ma 4 cv, j'ai toujours mis des apprêts et peintures polyuréthanes avec diluant et durcisseur. Attention, maintenant les carrossiers font des peintures à l'eau et là je ne sais pas.
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
Re: Rustol
Avant de faire quoi que soit, va voir ton carrossier
