Je vais faire l'acquisition de ce modèle dans la semaine, donc je lance le sujet, et suis preneur de toutes les infos possible à son sujet.
critiques, avis, conseils, entretien....
Sachant que je fais poser dessus une selle biplace et des reposes pieds arrières. Je vous dirais si j'ai réussi à faire faire une carte grise pour 2 places assises même si ça me parait difficilement jouable.
Vous en pensez quoi par rapport à la puissance du moteur ? et résistance du cadre..
Les infos que j'ai pour le moment les voilà :
démarrage au kick, carburateur 14 mm, moteur 3 CV (air) ou 3,3 CV (liquide) à 6000 tours/min, antivol à broche arrière, bras oscillant carré et béquille latérale.
Connaissez vous la taille du reservoir ?
Que me conseillez vous comme essence/huile/pourcentage de mélange ?
MBK Hard Rock - AV10
Re: MBK Hard Rock - AV10
Tu aurais intérêt à chercher un peu dans le forum avant de poser les questions. Le moteur est un AV10 standard, le réservoir est le même que tous les 50 et 51, donc ~4 litres. Le mélange est du SP95 avec 2% d'huile 2 temps 100% synthèse , 3% semi synthèse ou 4% minérale.
Ok !
Pour la demande d'immatriculation pour le "Type variante version" (D.2) il s'agit bien de "51" ? et "genre national" "CL" ?
C'est ce qui est inscrit sur la plaque châssis sur la colonne de direction, je suppose 51V.
Ok c'est bien 51
J'ai réussi à la faire immatriculer pour 2 personnes.
Par contre, je me demandais si c'est normal qu'elle vibre un peu ?
Dès que je démarre le moteur, ça vibre quand même un peu dans les doigts, est ce normal des vibrations ?!
On le sent aussi au niveau de l'assise.
Vous en pensez quoi ?
- tobec35
salut si sa vibre, voir les silembloc moteur, fais nous une photo
VOLVO S60 SUMMUM D5 2.4l 163cv 2005 bleu Barrents
RENAULT express break 1.9 D RN 65cv 1995 bleu Saviem
Motobécane 51 super 1985 presque toutes options
