Comment peindriez vous une roue ?
Bonsoir,
Une question "technique". Je veux peindre les roues de ma B33. Elles sont dé-rayonnées, jantes et moyeux poncés, rayons neufs, mais comment feriez vous ?
1, ce que j'envisage, tout peindre séparément puis remonter la roue en réglant les rayons par la fente du cul de l'écrou pour ne pas abîmer le carré des rayons.
2, remonter la roue la régler et peindre après.
D'autre part quelqu'un a t-il déjà peint avec la peinture époxy Restom, celle qui se passe au pinceau ou au pistolet ?
Re: Comment peindriez vous une roue ?
même sur le stand restom, la roue avec les rayons peints faisait vraiment bricolage...
pour ne pas abimer le carré des écrous, il faut acheter une clef à rayon.
Non, j'ai vu ce dont tu parles, une peinture pour rayons... bofbof. C'est pas ça. le type de peinture époxy est là : http://www.entretien-moto.fr/epoxy-pour ... es-185.htm"
La clé pour régler les rayons, je l'ai. Mais je pense qu'il y aura peut être un éclat dû au frottement de la clé sur l'écrou quand la peinture est neuve.
Pour moi peindre le minimum, c'est a dire uniquement le cerclage.
Le moyeu il y a toujours moyen de le rattraper ainsi que les rayons en les ponçant bien longtemps, par contre prévoit un budget assez conséquent en huile de coude, mais faut savoir ce que l'on veut
j'ai déjà vu quelques mobs et mêmes quelques vieilles motos avec les jantes peintes, (roues très rare? chromage trop cher?) et sa fait plutôt propre et pas trop bricole
D'origine, je ne pense pas me tromper, tout était peint. en noir pour les versions standard et en 2 couleurs voire avec du chrome pour les luxes.
Des heures de ponçage rien que sur les roues, j'en ai et j'ai pas encore fini !
La tête de vis est là pour le reglage de base de la roue ; ensuite il faut tendre très fort chaque rayon, tu ne couperas pas de te servir de la clé.
Si c'est une bonne clé qui ne ripe pas, il n'y aura quasiment pas de marque.
Si c'est une clé à 3€, ça ripera à un moment où à un autre.
Une bonne clé coûte cher...
Avec un peu de bol, une clé plate de 5, 5,5 ou 6mm pourra convenir ; dans ce cas attention à la force de serrage. Là encore, ne pas prendre une clé d'origine asiatique à pas cher.
Ah oui, j'avais oublié que les rayons sont biens tendus. Bon, mes outils sont de bonne qualité et je fuis le made in China.
Mais alors, quand est il de la manière de procéder pour peindre ces roues ?
Je pense avoir trouvé la réponse. Sur le net, un professionnel montre une roue de vieille Guzzi qu'il a restauré, avec jante moyeu et rayons de couleurs différentes.
Donc, ce sera peinture sur pièces démontées...
Si quelqu'un a une expérience de l'époxy Restom, j'aimerais bien savoir ce que ça donne au pinceau. Le peinture est donnée pour ! Sinon, peut-être bien que j'essaierai, ne serait ce qu'en première couche. Si c'est pas beau, je ponce et un coup de pistolet Si c'est beau, 2ème couche au pinceau !
quelqu'un d'ici avait peint son cadre de LT avec, il en a été très déçu.
mais bon, peut être un mauvais mélange, pas la bonne température, un lot foireux... j'en sais pas plus.
Oui, c'était le noir qui n'était pas tout à fait noir, un peu gris. D'ailleurs il me semble que Restom conseillait à l'époque si on voulait un bel aspect noir, de recouvrir d'une couche de peinture polyuréthane, pour avoir la solidité de l'une et l'aspect de l'autre.
Mais depuis la gamme a complètement changé, avec un grand choix de couleur, donc je suppose que le problème n'est plus.
Il y a quelques années j'ai restauré une B3
J'ai peint les jantes au Restom epoxy séchage air (j'ai peint au pistolet electrique)
Le rendu de l'époxy donne une couleur, une fois sec un peu terme il est vrai, qui tire vers le gris (dépot du brouillard de peinture qui peut partir en lustrant).
J'ai donc ensuite recouvert l'epoxy d'une peinture Restom, noir brillant pour carrosserie.
Le résultat a été impeccable et............SOLIDE AUX CHOCS
Je procède aussi ainsi pour mes cadres d'autres motos et aucun soucis
Merci pour les conseils.
Je vous dirai ce que je pense de cette peinture quand je l'aurai passé. Mais avant ça j'ai encore du boulot !
tobec 77 , ta peinture restom noire pour carrroserie ne suffit elle pas pour peindre les jantes , j ai 2 roue à repeindre mais pas de pistolet , je me demandais quoi prendre n ayant trop de budget , il y aurait pas une peinture émail bien solide ?( ou alors ça n existe plus) j avais repeint ma flandria avec ça mais il y a lontemps ( ca tenait même sur le pot)
Y'a des bombes de peinture bi composant (il faut percuter en dessous la bombe pour faire le mélange) c'est costaud et résiste a l'essence, mais un peu cher (20 à 25 euros la bombe)
tu les trouve ou ??
