pour astiquer un moyeu ,vous avez des trucs?
Bonsoir, bon la j'ai reussi a decrasser un de mes cyclo , a la paille de fer et brosse a dent, mais je me demande si il ni a pas un truc plus facile car la c'est galere de loin ça passe mais de pres ... vous avez des combines? j'ai cherché partou des brosse pas trop abrasives a monter sur perçeuse mais rien trouvé
merci
merci
- Marcobécane
Re: pour astiquer un moyeu ,vous avez des trucs?
Bonjour à tous ,
Nos anciens y mettaient une bande de cuir qui s'occupait du nettoyage en roulant , mais ça c'était avant
une bande cuir?
- Thierry28400
Un lacet qui pend sur le moyeux. La roue en tournant, ballade le lacet sur le moyeu et le maintien propre...
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
- Yuri
Un polish pour Alu. Un chiffon microfibre ou coton type serviette de toilette.
Une brosse à dents et des crampes au doigts. C'est le secret
L'huile de coude n'est pas vendu en spray nettoyant. Désolé
Sinon, au disque coton en polisseuse. Mais faut derayonner.
un vieux truc qui existe depuis des lustres complétement passé en désuétude et qui existe toujours! en se promenant ...
https://www.ebay.fr/itm/Puch-Maxi-M-Jet ... rk:21:pf:0
mon petit tour du Maroc en 125:
http://www.dailymotion.com/video/x24wtx ... roc_travel
ah ok pour le lacet, mais faut rouler pour ça....argf
le truc a la fin pareil mais original
Sinon faut trouver un adolescent.
Ça s'astique le moyeu les ados
Ok Je ->
Ok Je ->
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
y'a pas encore un fabriquant qui a pensé a ce probleme!!
Du cure pipe (bureau de tabac) et des plombs de pêche pour se faire l'objet auto nettoyant (mais il faut rouler).
cure pipe je vas regardez a quoi ça ressemble sur google, ou rouler mais j'en suis pas encore la snif merci
- Béber
nettoyant châssis poids lourd au pinceau (attention c'est de l'acide a diluer), et rinçage nettoyeur eau chaude haute pression.
mieux vaut déposer la roue du cyclo, attention a la peinture, et aux roulements, nettoyer et rincer rapidement.
d'accord je vais voir ça merci
