Référence peinture pour une balancier 1960 chaudron
je doit repeindre ma balancier à l'origine elle est chaudron et serai de 1960 quelle référence peinture commander
(Je compte la faire peindre par un carrossier au four ) merci de vos reponses
Re: Référence peinture pour une balancier 1960 chaudron
Ah le chaudron de Motobécane vaste débat !
Sujet débattu de nombreuses fois ...
Les nuances les plus justes sont celles que l'on trouve en vente chez les spécialistes , comme Vsx ou Sprido ( spécialiste peintures vehicules collections ) Pas de références RAL ou autres
http://www.sprido-peinture.com/search.p ... Rechercher
La peinture chaudron Motobécane a beaucoup "travaillé " avec les années , souvent en fonçant ou en tirant plus vers le rouge
Sur ma balancier de 1962 j'ai fait quelques retouches avec le chaudron foncé de Sprido , alors que l'on voit bien au démontage sur les endroits de la machine ou la peinture n'a pas vue la lumière elle était plus claire d'origine ....http://www.sprido-peinture.com/marques- ... sp-50.html
La SPR de 1963 que j'ai encours de restauration a été repeinte avec le chaudron moyen de Sprido , cela lui va bien http://www.sprido-peinture.com/marques- ... av-89.html.
Tu es sûr de l'année de ta balancier ?, Pour la connaitre exactement il ne faut pas regarder la plaque moteur qui est l'année d’homologation du modèle mais le numéro de cadre qui est frappé en bas sur la patte qui tient le ressort du moteur .( tu relève ce numéro et tu ouvre un post dans "identification machine " )
Certains peintres possèdent un appareil appelé spectromètre pour avoir le mélange de la peinture d'origine, pour cela il faut nettoyer une partie qui n'a pas reçu les rayons du soleil, intérieur de carter ou de phare.
Vue sur ce forum
Teinte Fiat 202
Teinte Fiat 202
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Merci pour votre aide pour ma part j'ai commandé chez vsx la peinture chaudron v2 ainsi que le vernis brillant pour etre appliqué au pistolet mais on me dit que a l'origine elle n'était pas vernis sortie d'usine alors la jai un gros doutes vrai ou faut que faire ?
Ref teinte chaudron de chez vsx 1298v2 peinture bi composant avec durcisseur et vernis brillant avec durcisseur
La peinture d'origine est un émail électrostatique, qui a un aspect légèrement brillant; mais un peu moins qu'une peinture vernie. Il n'y a pas trop le choix, l'émail électrostatique est une technologie industrielle difficile à reproduire à l'échelle individuelle.
cette technique est proche de la peinture époxi?
Oui et non, l'époxy s'applique de différentes manières, par plongée de la pièce chauffée dans un bain de poudre fluidisée par une soufflerie, par charge électrostatique puis cuisson, ou solvantée comme celle que l'on trouve chez les marchands du net.
