Repeindre Motobécane Z54C 1955
je restaure une Motobécane Z54C de 1955 , question peinture = les deux références sont LANCIA 847 et CITROEN AC063 , où trouver les peintures ( une adresse ? ) j'ai cru comprendre que ces références avaient évoluées au fil des années et il ne faut pas acheter n'importe où ....elles existent en EPOXY ?
il vaut mieux sabler ou un simple décapage à la brosse métallique ? et en cas de sablage , il faut mettre une sous couche spéciale ? et un vernis protecteur à la fin ( si ce n'est pas de l'EPOXY bien sûr )
vous conseilleriez une peinture à la bombe ou au pistolet
merci de vos réponses !
bonnes fêtes !
bonnes fêtes !
Re: Repeindre Motobécane Z54C 1955
Avec le sablage tu remets tout à nu et c est plus rapide par contre si c'est fait par un pro compte une centaine d'euros. Ensuite antirouille apprêt et peinture.
Pas de brosse métallique ca va tout rayer et abîmer donc tu va devoir poncer pour rattraper les rayures et peut être même mastiquer.
Poncer c est long! très long et fastidieux .
Tout dépend de la état de la peinture
Pour la peinture tu peux à la bombe. Il font de très bonne peinture mais c est pas toujours facile surtout avec certaines peinture mais rien ne remplacera le pistolet.
La bombe c est bien pour les petites pièces. J en ai déjà vu faire des capots ou des réservoirs
Solex 1010 Ducati 848 evo
Si tu le fais toi-même saches
Il faut une accroche pour le produit à appliquer (ponçage plus ou moins fin)
qu'il faut, toujours, dégraisser avant toutes application d'un produit.
Sauf entre la base et le vernis dans le cas où ce n'est pas une peinture brillant direct.
au dégraissant, pas au white spirit
Que la qualité de finition dépend de la qualité de préparation.
Poncer au papier à l'eau plutôt qu'a sec . Et ce, quoi que te dira le "copain qui s'y connaît"
Je mettais un peut de liquide vaisselle dans mon eau, ça "glissait" mieux et ça dégraissait un peut en même temps.
Il vaut mieux perdre du temps a tout démonter afin d'atteindre les recoins inaccessibles.
ludo
AV88 1974
AV88 1974
merci à tous les deux !
avec vos réponses et d'autres avis , je vais partir sur un sablage , dégraissage ( essence désaromatisée ... ) puis application d'une couche d'apprêt et peinture EPOXY au pistolet
dans les grandes lignes ! un peu de travail de préparation et nettoyage mais faut perdre un peu de temps pour ne pas y revenir , vous avez raison
bon réveillon !!!!
bon réveillon !!!!
Si je ne dis pas de bêtise Une peinture époxy ne peu pas être fait au pistolet! enfin pas un pistolet classique on est d'accord ? car c est de la poudre que l'on pulverise sur la pièce a peindre et qui passe au four. Un peu comme l'emaille
https://m.youtube.com/watch?v=2iGzxBS31E8
Bon reveillon
Bon reveillon
C'est vrai mais il existe aussi des peintures Epoxy bicomposant séchage à l'air en aérosol ou en pot à peindre au pistolet.
En général, l'époxy étant anticorrosion, on l'applique sans apprêt. La palette des couleurs est plus réduite, le rendu n'est pas exceptionnel dans les brillants, mais c'est extrêmement solide. On l'utilise surtout pour les cadres, les jantes ou les échappement, là où les risques de chocs sont les plus importants.
http://www.sprido-peinture.com/les-pein ... l-1kg.html
Ah M.... Lol je savais pas du tout. Je me coucherai moins bête ce soir
Du coup ca veut dire que je peux peindre mon Solex comme ça alors ? Avec quelle taille de buse?
Pose leur la question, ils sont très pro et pas avares de conseils. Par contre, comme je te disais plus haut, la réputation de rendu sur les aplats brillants n'est pas au top, peut être est ce plus difficile à appliquer? Je n'ai pas essayé sur des aplats, je ne m'en suis servi que pour des pièces peu visibles (bras de trains roulants auto), là où une imperfection de surface n'est pas gênante - d'ailleurs je ne m'en suis pas privé
Par un pro peintre
Pour la poudre chargée électro
Dans les 2 cas ça va te refroidir niveau euros
ludo
AV88 1974
AV88 1974
C'est parce que les bombes ne contiennent que peinture et durcisseur, ça tend trop vite et on peu avoir de la peau d'orange ; il faudrait demander à Sprido s'ils peuvent rajouter un peu de diluant.Pierre Turlan a écrit : ↑25 déc. 2019, 13:16Par contre, comme je te disais plus haut, la réputation de rendu sur les aplats brillants n'est pas au top, peut être est ce plus difficile à appliquer ?
Cela dit, même en l'état, si on s'applique un peu les résultat est très correct, la peinture tend bien.
Bon, j'avoue que j'ai un truc, j'utilise cet accessoire, qui donne un peu l'impression d'un pistolet, et qui permet d'être beaucoup plus régulier ; l'orientation de la buse (en vertical ou en horizontal selon la surface à peindre est importante).
http://www.sprido-peinture.com/pistolet ... osol-.html
http://www.sprido-peinture.com/283-buse ... ret-vernis
Ca rend super bien! L'avantage c est que maintenant j'ai un pistolet à peinture
Donc que ça soit en brillant direct ou vernis, il ne faut pas oublier le diluant, sinon la peinture tire trop vite et risque de peau d'orange
Bonjour je suis nouveau sur le forum je souhaite restaurer une bleue 88 en faisant toute la peinture en epoxy en poudre
Auriez vous un lien vers un site pour acheter la poudre epoxy en bleu Motobecane et en chrome ?
Merci d'avance pour votre aide
JC
JC
- leenane
Bien humide le Finistère !! sur mes bécanes je suis resté en traditionnel. Ma Z a été shoopé (carbozingage) et peinte en 1989 !!! pas une trace de rouille à cette date.
Par contre pour l'époxy je connais pas trop, d'autres te renseigneront mieux que moi.
Bonne resto !
Bonne resto !
