Gris poulie av44
Gris poulie av44
Bonjour à tous
Je suis entrain de refaire et répondre la poulie de mon av44
J'aurai aimer savoir la teinte d'origine c'est un gris métallisé ou non?
Merci à tous
Merci à tous
Re: Gris poulie av44
Ce n'est pas métallisé , c'est gris aluminium
Ce qui va bien c'est tout simplement le gris alu pour jantes ( Motip , Norauto etc )
chez lidl , il y avait du gris alu zinc qui était pas mal pour les poulies , amortos et autres
- lainlain41
Sprido propose cela:
http://www.sprido-peinture.com/marque-m ... ecane.html
lainlain41
Merci pour les infos
Si c'est Gris Clair c'est bien Gris Aluminium qui est effectivement 1 peinture métallisée.
Réf 1448 chez VSX chez eux sûre que c'est la teinte exacte & tu ne seras pas déçu.
Ils font en pots si beaucoup à faire (mais faudra prendre le diluant avec) & aussi en bombe pour les retouches.
Ce que tu donnes ici n'est pas ce qu'il faut pour les poulies ...mais pour les cadres
Le gris des poulies est un aluminium tout simple non métallisé
Ah zut, j'ai mal lu... je n'avais pas vu que c'était pour les poulies.
Je pensais effectivement au cadre & aux autres pièces de la même teinte.
Donc juste au cas où Thibo aura aussi les références pour repeindre sa Mob autre que les poulies & jantes.
Merci a tous pour votre aide c'est cool
Et merci a toi gi raff ça peut me servi pour les retouches
