Rénovation bas de fourche
Losekem
Message par Losekem »
Bonjour à tous !
J'aurais aimé savoir quelle méthode vous employez pour refaire à neuf vos bas de fourche rouillés ? Une fois poncés certains appliquent de la peinture grise, vernissent... On peut surement faire zinguer l'ensemble mais le plongeur entier est plutôt lourd et les services de zinguages se font au poids, donc ça reviens cher...
J'attends vos retours d'expériences, merci d'avance !
Yuri
Re: Rénovation bas de fourche
Message par Yuri »
Tu peux les polir ou les peindre en gris metal bombe et vernis. Au choix en fonction de l état de base également.
Je fais un peu comme Yuri, en fonction du niveau de restauration que j'ai choisi.
Par exemple pour une machine repeinte , jantes neuves etc je repeint et je vernis .
J'utilise aussi les bombes de galvanisation à froid brillant de chez Motip (en centres autos )qui a un joli fini sans faire trop clinquant
Pour les machines remises en état dans leur jus après dérouillage à l'acide phosphorique et polissage à la brosse métallique sur la perceuse à colonne je mets du vernis Restom Protec
Dans certain cas ( sur les plus anciennes ) les bas de fourches sont peints de la couleur du cadre
Pour le zingage je n'ai jamais , la seule chose que je connaisse sur le sujet c'est que j'ai fait faire les boulons et écrous de fixation du réservoir de ma SPR ainsi que l'ensemble des pontets de guidon que cela m'a couté 20 euros
bbmicro
Message par bbmicro »
Peut être fouiller et retrouver des plongeurs en NOS ?
Quand j'ai construit la réplique de ma "cross de 1972", l'épave que j'avais comme base avait les ressorts cassés et les plongeurs complètement usés , bouffés au niveau des joints spi
J'avais trouvé chez "la mobylette.net " tout cela en neuf ( à mon avis refabrication ?)
Losekem
Merci pour vos réponses !
Pour les bas de fourches NOS ça peut être une idée mais ça risque d'avoir un coût ! Les adaptables je préfère les éviter et garder ceux d'origine d'autant qu'ils sont en parfait état hormis leur esthétique.
Je voulais me rapprocher au plus possible du zingage d'origine alors je pense exclure l'idée de la peinture. Quelqu'un a déjà essayé un vernis transparent antirouille qui pourrait convenir ? Après un ponçage au papier fin (sans polissage) ça devrait rendre pas mal mais la rouille va revenir très vite !
Le vernis Restom Protec dont j'ai parlé plus va bien, je l'utilise régulièrement notamment sur les bas de plongeurs https://restom.net/carrosserie-entretie ... 35800.html
Losekem
Ça marche merci, j'avais l'intention de l'essayer à l'occasion justement !
